Prezes870 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Witam, mam pacjenta 1.8t awt. Mianowicie klient zdjal glowice gdyz jeden zawor dostal po d*pie gdyz napinacz sie zesral. Okej mowie nie mozesz zlozyc to ja ci zloze . Ale wszystko pieknie walki ustawione idealnie z tylu lecz z przodu na kole zebatym walka rozrzadu nie pasuje znak z nacieciem pokrywy zaworow. I to o jakies 9 zebow. Tak ma byc? Czy musza sie zgadzac znaki na wale i na walku oraz z tylu na walkach wszystko jednoczesnie? Jezeli musi to dlaczego tak sie stalo? Obciety klin na kole walku rozrzadu? przegrzebalem chyba wszystko i nic nie znalazlem na ten temat ;(
Mateuszek1001 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Najpierw sprawdz ten klin, czy wszystko git, jeśli bd dobrze, To ustaw na znaki z przodu i powinno być. A tak poza tematem to w 1.8 nie ma rozrządu bezkolizyjnego ? Sam naprawiałem jedną audi 1.8t z urwanym rozrządem i po zdjęciu głowicy nie było najmniejszego śladu styku zaworu z tłokiem, ponadto gdy głowica leżała na płaskiej powierzchni można było obracać wałkami, zawory nie wystawały z komory spalania. Wiec o co tu chodzi ? Jak to w końcu z tym jest ?
Prezes870 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2015 jest napewno kolizyjna Mialem ADR tez byly 3 zawoory pogiete, mialem tez inne awt i tez byly pogiete zawory. Z tym ze tam lancuchy sie pourywaly a tutaj przeskoczyl tylko chyba. Z przodu jak ustawie na znaki to za cholere nawet nie widac cychow z tylu na lancuchu. Znowu jak ustawie z tylu to nie widac tutaj. I oo a juz nie pamietam jak bylo w tamtych ;/
Prezes870 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2016 no wlasnie nie wiem bo nie mam pneumata a zablokowac nie ma za co zbytnio zeby zdjąc je chcialem sie upewnic dlatego dobra auto opanowane, zrobilem tak: Ustawilem z tylu na lancuchu idealnie i do tego wal korbowy na cych nie patrzac na kolko walka rozrzadu. Odpalil z poczatku bylo kiepsko ale po 5 minutach pracy chodzi jak zegarek No i kolejny problem ;/ autko zlozone odbyta przejazdzka ma pare bledow z wypadaniem zaplonow ale to pikus. Tylko najgorsze jest w tym to ze pojawia sie kontrolka smarowania oleju. Z tym ze na wyzszych obrotach . Przewaznie jest na malych obrotach problem ze smarowaniem... co byscie podejzewali? Smok czy pompa? Moge to jakos vcdsem sprawdzic pogladowo chociaz? Witam, gdzie znajde zawór dv przy awt? Szukam z gory przy turbo i nic nie widze, a najprawdopodobniej nie podloczylem podcisnienia z kolektora i musze to sprawdzic ;/ prosze o pomoc
