sprat Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Witam, auto jak w profilu - A4 B6 1.8T 2001. komp wyrzuca błąd P1296 - 17704. Problemy - nagrzewa się do max 70 stopni (pewnie termostat) - wentylatory startują na zimnym silniku (czy nie spowoduję "spalenia się" wentylatora)? czy można z tym jeździć bez ryzyka jakiegoś uszczerbku dla silnika? pytam, bo jutro czeka mnie trasa 1200 km i z powrotem..
iwadrian Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Może być termostat, włączanie się wentylatorów na zimnym silniku może wskazywać na uszkodzony czujnik temperatury cieczy G62. Ja osobiście wymieniłbym przed trasą, tak dla świętego spokoju.
Robero321 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Po pierwsze termostat nie wywali błędu ani nie załączy wentylatorów na zimnym silniku bo i jak ??? nie od tego on jest .. Jeśli wentylatory Ci się załączają na zimnym to raczej problem masz z czujnikiem temperatury lub ze sterownikiem od wentylatorów a NIE z termostatem.
iwadrian Opublikowano 29 Grudnia 2015 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Po pierwsze termostat nie wywali błędu ani nie załączy wentylatorów na zimnym silniku bo i jak ??? nie od tego on jest .. Jeśli wentylatory Ci się załączają na zimnym to raczej problem masz z czujnikiem temperatury lub ze sterownikiem od wentylatorów a NIE z termostatem. No jasne, ewidentnie czujnik. Zasugerowałem się tym, że u mnie grzał do 70-75 *C przez termostat ale błędu przecież nie wywalało
sprat Opublikowano 29 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2015 No dobra ale czemu silnik sie nie grzeje do temp 90? I czy czyms taka jazda grozi oprocz wyzszego zuzycia paliwa?
jaceko Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Sprawdź vagiem temperaturę. Jeśli masz walniety czujnik to jak ma Ci pokazywać optymalną temperaturę. Wskaźnik na blacie jest poglądowy.
sprat Opublikowano 30 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2015 Sprawdzilem temp na komputerze i grzeje sie do max 70 stopni.
Robero321 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 a jak ma Ci nagrzać się silnik jak wentylatory chodzą non stop ??? Nigdy w życiu sie nie nagrzeje do 90 stopni chyba że staniesz na postoju dasz mu w palnik do 5k obrotów i potrzymasz go tak z 5 minut na obrotach to ci się nagrzeje ..
sprat Opublikowano 30 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2015 (edytowane) wentylatory nie chodzą non stop - one włączają się na zimnym po włączeniu silnika i zatrzymują się przy ok. 30 stopniach (temp sczytana z komp. diagnostycznego) Edytowane 30 Grudnia 2015 przez sprat
rafi10612 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 U mnie czujnik objawia się tym że temp spadała do 50. Zrobiłem autem ponad tysiąc km i nie złapałem ani razu 90 stopni. Jak operowalem gazem delikatnie to temp rosła. Jedno szarpniecie i leciało w dół Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
rafi10612 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Kupuj Ori z aso. 2 lata i jak Narazie spokój Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
