michu93 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 (edytowane) mam problem w b5 2000r, licznik jaegera - na wyświetlaczu nie podświetla temperatury zewnętrznej, ale czasem pokaże i wskazania były błędne -40 np itp, vag pokazał błąd czujnika g17, po podmianie tego czujnika błąd utrzymywał się dalej (błąd w liczniku), ale że również klimatronik wariował - czasami grzał cały czas nawet jak ustawiłem na najniższą temperaturę, więc wymieniłem g89. Teraz jak podepnę vaga to pokazuje dalej g17 - zwarcie do b+ (w liczniku), a już w wartościach mierzonych klimatyzacji kanał 6 wszystkie trzy pierwsze pozycje pokazują jednakową temperaturę (dobrą), 4 okienko to czujnik nasłonecznienia. gdzie szukać problemu? w samym liczniku? Edytowane 31 Grudnia 2015 przez michu93
michu93 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2015 To może być wina właśnie Jagera. no nic, trzeba szukać vdo z fisem bo i tak wydaje mi się, że podświetlenie tego licznika jest słabe a to też wada jaegerów...
karol24 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Jeśli będziesz miał sprawny czujnik przy dmuchawie i sprawny czujnik za radiem to pomimo błędu trzeciego czujnika wszystko powinno być ok.
michu93 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2016 Jeśli będziesz miał sprawny czujnik przy dmuchawie i sprawny czujnik za radiem to pomimo błędu trzeciego czujnika wszystko powinno być ok. mówisz o czujniku na klimatroniku? gdzie go sprawdzę?
karol24 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Mi wywalało 3 błędy, teraz nie pamiętam jakie więc wolę nie pisać głupot. Czasem nie wiadomo dlaczego temperatura na Fisie spadała do -20 lub -50 i grzał jak wściekły szczególnie fajnie było przy +30 lub gdy padał deszcz Wymieniłem takie coś ale i tak problem powracał więc wymieniłem jeszcze tego od 8 miesięcy spokój
michu93 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2016 ten drugi wymieniałem na nowy, i na vau pokazuje dobre wskazania, tego pierwszego nie wiem gdzie jest...
michu93 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2016 muszę jeszcze przebadać wsio porządnie... bo wczoraj robiłem 200km i było ok a ostatnie 50 po ostatnim odpaleniu chciała mnie usmażyć w środku jak ten czujnik za radiem się nazywa? oznaczenie?
