2,4 Przerywa po wymianie świec
Witajcie.Silnik zaczął mi trochę przerywać na gazie a że dawno nie były wymieniane świece to zmieniłem je na nowe takie same.Po odpaleniu zaczął coraz gorzej chodzić,przerywa na wolnych i pod obciążeniem przy przyspieszaniu.Co to może być?
Jak ma problemy tylko na LPG, to pewnie wtryski od gazu. Miałem podobne jaja, jak jeden wtrysk mi lał. Teraz mam nowe i jest ok :).
Niestety także na pb tak się dzieje,dzisiaj zmieniłem także przewody wysokiego napięcia na nowe i nic to nie dało,jest tak samo
no to zostaje cewka ...
masz kogos od kogo mozesz pozyczyc ?
Zgadzam się, skoro świece i kable wymieniłeś, pozostaje cewka.
Niestety nie ale załatwie ze szrotu na podmiankę :) Warunek: musi być sprawna
To załatwiaj i daj znać, czy pomogło ;).
skad jestes ? moe jakas dobra dusza pozyczy na godzinke za piwo ;-)
Mam podobnie u siebie też w ARJ, przerywa zarówno na gazie jak i Pb, najbardziej przy ruszaniu, w czasie jazdy przy niższych obrotach jak wcisnę gaz to też jest lekkie przerywanie, więc sam nie wiem czy to wina sprzęgła czy może przepustnica/przepływomierz lub jak niektórzy na forum piszą ezektor. Sprzęgło nie wykazuje żadnych innych oznak zużycia, nie stuka nic, nie ślizga się. Na "luzie" po wskazówce obrotów też można zaobserwować, że obroty lekko falują. Kable i świece WN wymienione niedawno. Ktoś rozwiązywał podobny problem?
Edytowane przez Luqe12
Jak falują obroty to czyszczenie przepustnicy wraz z adaptacją.U mnie załatwiło sprawę.
a falowało podobnie czy bardziej się dławił? Sam robiłeś wszystko?
Dzięki Panowie za chęć pomocy.Problem rozwiązany:Chyba przy wkładaniu musiałem zgiąć czubeczek bo jedna miała zwarcie ;/ Taka pierdoła a ja się obszukałem wszystkiego i niepotrzebnie przewody zmieniałem
u mnie falowanie przy wysprzęglaniu wyraźnie zmniejszyło się po kompletnym uszczelnieniu wydechu. Dwie nowe plecionki, porządnie przyspawane, nowe obejmy, teraz zero przedmuchów i obroty nie falują tak, choć czasami lekkie przerywanie się zdarza. Podobno sama adaptacja przepustnicy dużo daje, pomogło to komuś?
Temat do zamknięcia
