Montaż oryginalnego audio bosse
Witam, jest taka sprawa do użytkowników forum. Chciałbym założyć do siebie oryginalne nagłośnienie bosse wraz ze wzmacniaczem. Mam radio Audi Concert. I jestem ciekaw czy taka operacja jest możliwa. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
robiłem to kiedyś u kolegi. prosta sprawa. jedną wiązke wywalasz, drugą wkładasz, kodujesz radio i gra :)
Czyli co trzeba ciągnąć całe wiązki od radia ?
No tak
Witam jak zakodowac radio concert pod bose ?
Sterownik 56 (Radio/Nawigacja)
Kodowanie sterownika -> funkcja 07
00?xx: Liczba głośników pasywnych
0 - brak głośników pasywnych (Bose-Soundsystem)
1 - 1 głośnik paswyny z przodu po lewej stronie (Bose z telefonem)
2 - 2 głośniki pasywne z przodu i 2 aktywne z tyłu
5 - 2 głośniki pasywne z przodu, brak głośników aktywnych z tyłu
00x?x: System dźwięku
0 - standardowy (brak Bose-Soundsystem)
1 - Bose-Soundsystem
00xx?: konfiguracja radia
+1 - ferngespeiste Antenne
+2 - zmieniarka CD
+4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation)
Witam. Kupiłem ori zestaw bose do swojej a4 b5 niestety okazało się że w wiazce są obciete kostki które idą do radia i w takiej sytuacji chce zamontować kostki ISO. Potrzebował bym rozpiski przewodów w ori wiazce już tych samych co idą do głośników do radia
https://drive.google.com/file/d/0B32EDudLkpVxM2lNU083Vk5oT2M/view?usp=docslist_api
Z tego co zauważyłem to dwa pierwsze na zdjęciu od lewej te skręcone idą do kostek przy słupkach drzwi i tam się urywaja bo dalej za kostka nic nie ma. Następnie dwa żółto-czerwone, czerwony i czerwono- szary idzie do kostki czarno- fioletowej odpowiadającej za zasilenie radia. Trzecia wiązka kabli że sznurkiem jest od zmieniarki także ona mnie nie interesuje. Zostaje mi druga wiązka kabli która idzie do kostki pod wzmacniacz i biały kabel z pierwszej.
https://drive.google.com/file/d/0B32EDudLkpVxMFlmaUstWEc1TWs/view?usp=docslist_api
Przyda się każda pomoc.
Jeszcze mam pytanie. Czy to możliwe że c wszystkimi głośnikami steruje tylko jedna kostka? Akurat w bose żółta?
Edytowane przez xILukaszeKIx
Na moje oko ta druga wiązka to skrętka sygnałowa. Radio tymi przewodami daje sygnał do wzmacniacza i dalej wzmacniacz kieruje ten sygnał na głośniki.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/59353-zmiana-wzmacniacza-na-system-bose/
Tu jest opis montażu w b6/b7 ale jest rozpiska wzmacniacza 25pin, więc to chyba taki jak twój.
Hej jakbyś chciał to mam głośniki bose w drzwi i wzmacniacz na sprzedaż :)
Po ile kolego ?
Witam. Jestem już po wymianie ori głośników na zestaw bose. Niestety przednie głośniki przy małej głośności trzeszczą przy większej grają czysto. Ktoś ma pomysł w czym leży przyczyna?
Dużo roboty było przy wywaleniu oryginalej instalacji na bose? Mam w planach (na kiedyś ;x) zmiane audio w swojej gablocie. Wszystko zdejmowałes do gołej blachy czy jak? Gdzie ten wzacniacz i inne rzeczy schowałeś? w lewym nadkolu?
Było trochę roboty. Wyjmowałem siedzenia, tylna kanapę, cały tunel środkowy, plastikowe wewnętrzne progi i słupki. Wzmacniacz jest przy lewym blotniku. Ogólnie cała wiazke rozplatalem z taśmy i dla ułatwienia kable od prawego przedniego głośnika puściłem prawym progiem a nie jak jest to w oryginale lewa a pod fotelem kierowcy przechodzi na prawą. Ja miałem cała kompletna wiazke z kostkami i instalacja drzwi także kostki pasowały w specjalne miejsca w słupkach. A no i starej wiązki nie ruszalem bo szkoda zachodu, porostu ułożyłem jedna koło drugiej.
  • 3 miesiące temu...
Pany Jany, pod nie ori radio dałoby radę podłączyć sam sub z systemu Bose ? Chciałbym wymienić Ori na coś lepszego co nie będzie mi graciło w bagażniku i co nie pochłonie zbyt dużo pieniędzy ( sub w boczek z allegro z kablami, wzmakiem i kondensatorem to koszt około 1000-1300 zł). Pomyślałem więc o subie z systemy Bose tylko nie wiem jak się za to zarbać bo z tego co wiem ma on inne podłączenie i nie jestem pewien czy nie potrzebuje on też wzmaka. Ktoś się w taką wymianę kiedyś bawił? Dodam, że nie interesuje mnie instalacja całego zestawu bose bo mam nowy zestaw przód plus tył Hertz za 520 zł więc nie ma sensu chyba teraz kombinować i wkładać całe używane Bose.
Daj znać jakbyś już to zrobił jak wyszło i jakby Ci się chciało możesz jakieś zdjęcia zrobić ;d Nie wiem tylko jak to podejdzie skoro ori sub jest na jednej kostce a bose na dwóch...
Myślę, że będziesz pierwszy ode mnie, co najmniej miesiąc nie będę miał czasu, żeby się do auta dotknąć, cały czas stoi nie używane :)
Nawet nie wiedziałem, że bose jest na 2 kostkach. Obydwie to wejścia ?
edit:
a może kupiłem zły adapter, bo powinienem kupić 4xRCA ? Czas pokaże.
Edytowane przez szpilka86
Ja póki co nie mam suba a sam obecnie przebywam za granicą ;d Sprawę ogarniał będę dopiero jak zawitam do PL czyli dopiero w sierpniu ;d Liczę na Ciebie i na to, że ogarniesz temat przede mną ;d
gdzie dostales caly zestaw bosse do b5
