Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
Nie przesłuchanie tylko wywiad, to różnica. Postawienie poprawnej diagnozy na odległość można wykonać na podstawie dostarczonych informacji i materiałów, czego w tym przypadku nie było...
W dniu 12.06.2026 o 14:27, Gremlin34 napisał(a):
Chłopie pytam się Ciebie od początku czy wgrałem dobry zestaw danych wrzuciłem zdjecie,napisałem konkretnie jakie pliki zostaly wgrane!!wystarczyła odpowiedź tak lub nie,wgrałeś dobre albo złe pliki a ty robisz przesłuchanie jak na policji tylko po to żeby na końcu mi napisać że źle wgrałem parametryzację🤦🤦Nie było tematu!!Miłego dnia
Całkowicie nie masz racji. Masakra.🤬
Muskel1 to akurat jeden z nielicznych ludzi na tym forum, którzy poświęcają swój prywatny czas, aby pomóc rozwiązać problem innych.
Trzeba wgrać dwa pierwsze parametry QQ2 , wgrywając trzeci W/O drive select(without) automatycznie wywalasz pierwszy
Nie twierdzę,że nie natomiast mojego problemu nie rozwiązał bo zwyczajnie nie wiedział a jak się czegoś nie wie to się nie wypowiada!!pytanie było konkretne i nie tylko skierowane do niego.
Dziękuje Ci bardzo i to jest konkretna odpowiedź na pytanie👍
Kolego nie wiesz to Ty bardzo wielu rzeczy😁
Pocieszę Cię,że ty również😉ostatnio dałeś świetny przykład.I nie jestem twoim kolegą!
Szkoda🤣
Chłopie, nie potrafisz nic, a rzucasz się, jakbyś pozjadał wszystkie rozumy. Pytałem cie które pliki wgrałeś, to zamiast napisać które, wrzucasz zdjęcie z wszystkim tam dostępnymi, nie zaznaczając na nim konkretnie które. Tylko głupcy wgrywają wszystko na pałę jak leci, i tak właśnie zrobiłeś. Musiałbym mieć twój poziom wiedzy, żeby domyśleć się po tym zdjęciu, że wszystkie tam załadowałeś, ale jak widać "zdolnych" na tym świecie nadal nie brakuje. Poza tym, dostałeś odpowiedź po ponownym zapytaniu o wgrane pliki, że złe wgrałeś, ale za twoje "wzorowe" zachowanie, nie miałem zamiaru ci więcej pomagać, więc i tak już tej odpowiedzi nie powinieneś otrzymać.
Nie zabieraj mi już czasu i nie pisz nic więcej...
6 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Szkoda🤣
Gościu ty jesteś debilem?? Czy robisz z siebie debila?? Ty widzisz co ty piszesz??wkleiłem zdjęcie i dwu krotnie Ci napisałem które pliki zostały wgrane.A ty teraz piszesz,że ty się mnie pytałeś które pliki wgrałem😂Widzę,że doktor Ci się kłania i to jak najszybciej. Pytanie było konkretne które pliki należy wgrać? A ty mi mówisz wrzuć auto-scan i mapę adaptacji🙆🤦widzę,że ból d*py masz straszny,że nie wiedziałeś😉bez odbioru!!szkoda mojego czasu na takich ludzi jak ty!!!
Edytowane przez Gremlin34
2 godziny temu, Gremlin34 napisał(a):
bez odbioru!!
Nareszcie. To najmądrzejsze, co napisałeś do tej pory. Niech tak zostanie...
W dniu 9.06.2026 o 20:25, Kryhawrc napisał(a):
Kojarzy ktoś może jak dodać opcję „zalecana przerwa” w MMI nie mogę nigdzie tego znaleść
Uruchomiłeś już? Czy nadal szukasz?
Szczerze to nie szukałem od czasu zapytania, zapomniałem. To gdzieś w adaptacjach 5F jest czy w kodowaniu?
W adaptacjach sterownika 5F.
Sprawdź czy masz tak ustawione:
ENG122227-ENG117661-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition,Aktywowany
ENG122227-ENG117663-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_weariness_recognition_over_threshold_high,Aktywowany
ENG122229-ENG117754-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21,Aktywowany
ENG122229-ENG117755-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus,Status podrzêdnych immobilisera / zacisk 15
Mam wszystko tak jak tutaj
Edytowane przez Kryhawrc
Wrzuć może mapę adaptacji 5F. Może mi coś wpadnie w oko, co jest nie tak ustawione.
Dzięki kolego za pomoc, wszystko ogarnięte👍
blockmap-5F-8W0-035-036-K_WAUZZZF45GA066220-20260621-1443.CSV
adpmap-5F-8W0-035-036-K_WAUZZZF45GA066220-20260621-1444.CSV
2 minuty temu, Kryhawrc napisał(a):
blockmap-5F-8W0-035-036-K_WAUZZZF45GA066220-20260621-1443.CSVOgólnie to próbuję trochę auto doprowadzić do porządku po wymianie Gateway przez fachowca, który twierdzi że wszystko jest tak jak było wcześniej bo wgrał moje data sety. Ale nie jest, do tego też mam mniejszy zasięg na paliwie
To jest mapa wartości mierzonych.
Mapa adaptacji to adpmap😉
Są dwa pliki ten poniżej to adaptacje
