Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):
Oleju skrzyni czy silnika? Silnika jest od 45 stopni.
miałem na myśli tem. oleju silnikowego...
A no widzisz, silnika jest od 45 stopni, skrzyni dopiero od 60-65 stopni, zależne od modelu. Tak też napisałem w zacytowanym tekście wink
W dniu 19.03.2026 o 15:09, Muskel1 napisał(a):
Będzie.
Źle przeprowadzona konwersja.
Panowie jednak nie działa lap timer, mimo że vcds przyjął zmianę. Chat gpt podpowiada, żeby zrobić jeszcze adaptacje (ale nikt o tym nie pisał).
Wejdź w:
17 – Instruments → Adaptation
Sprawdź / ustaw:
Lap timer → aktywny (activated / active)
czasami występuje jako:
"Lap timer display"
"Stoppuhr" (niemiecka nazwa)
Narazie nie mam dostępu do vcds.
Jeszcze takie coś włączyłem, ale nie wiem co to daje.
Sterownik 17 (wskaźniki) /byte 10 /bit1 wskaźnik temperatury oleju
Edytowane przez Majki070984
Żadnych adaptacji.
Uruchom/przestaw lap timer manetką to i wskazanie oleju będzie widoczne.
Będzie.
Tylko gdzie go szukać, to będzie jako nazwa zakładka co się je przerzuca prawo/lewo, czy w tej pierwszej i w pionie (godzina Data / prędkość / chwilowe spalanie / zasięg itd)? Bo nigdzie tego nie widzę.
Wrzuć zdjęcie kierownicy.
https://files.fm/f/qah2fq2hmn
Tutaj masz pokazane jak wejść w lap timer.
https://youtu.be/M1aysF871ek?si=OCjGO3SL2aIsJBpo
PS. Na forum masz możliwość dodawania zdjęć do odpowiedzi i nie musisz ich wrzucać na jakieś hostingi.
O to u mnie nic się nie dzieje jak tak robię, ale ja mam monochromatyczne zegary a nie kolorowe i nie mam tej części ekranu gdzie się świeci temperatura oleju i boost po drugiej stronie, nie mam tej części ekranu po łuku zegarów, mam tylko prostokąt między okrągłymi zegarami rpm i prędkości. Pewnie dlatego.
To nic z tego nie będzie.
A jak wciśniesz lewe pokrętło? To jest też przycisk.
Cześć Panowie , robię zamianę kierownicy w Audi A5 F5 z grzanej na sciętą s-line( zamiast przycisku grzania jest ( * ) rok 2017 . Jak wykodować grzanie kierownicy ?
Kodowanie * to będzie to prawda ?
Przycisk ulubione na MuFuPlus i MMI
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Adaptacje
menu_display-MFL_jocker_over_threshold_high: aktywny
menu_display_jocker: aktywny
Normalnie ustawiasz podane adaptacje na nieaktywny. To co podałeś ustawiasz jeżeli chcesz aktywować przycisk "ulubiony" na kierownicy.
Dziękuje @Muskel1
W jakim module znajdę te adaptację ?
5F
@Muskel1 W jakim kanale i jak dokładnie wykonać ,,nastawy podstawowe” po wymianie czujników poziomowania (wysokości) ? Te montowane na wahaczach.
Mam VCDS
Sterownik 09 -> nastawy podstawowe lamp. Potrzebny jest do tego przyrząd do ustawiania świateł, aby sprawdzić i ewentualnie wyregulować nieco wysokość świecenia.
Piszesz o przyrządzie do sprawdzania świateł na SKP ?
Rozumiem, że najpierw robię nastawy następnie mogę jechać na sprawdzenie ?
Tak, taki przyrząd.
Musisz wykonać to na na stacji.
Procedura jest taka, że jedziesz na stację, ustawiasz przyrząd w odpowiedniej odległości i pozycji, wpisujesz do niego kąt pochylenia granicy światło-cienia. Warunki do spełnienia, auto musi być odciążone, na fotelu kierowcy siedzi jedna osoba (75kg), włączony zapłon i światła mijania, kierownica na wprost, zbiornik paliwa przynajmniej 90% zatankowany.
Podłączasz VCDS, wchodzisz w sterownik 09, w nastaty podstawowe lamp. Wtedy silniczki lamp wchodzą w tryb nastaw (czyli położenie 0). Jest to moment, w którym należy sprawdzić na przyrządzie do ustawiania świateł, czy wiązka się zgadza z liniami, jeżeli nie, to śrubami regulacyjnymi w lampach ustawiasz odpowiednio. Po ustawieniu zapisujesz i kończysz procedurę.
Ostatnio przeglądający 1
