Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
BCM2, 17/1
Spoiler
On 17.11.2025 at 21:24, Muskel1 said:
BCM2, 17/1
Dzięki znalazłem z przyzwyczajenia szukałem w BCM1 wpinając się do BCM2
W dniu 27.09.2025 o 19:56, Muskel1 napisał(a):
Wrzuć pełny auto-scan.
Wreszcie zmieniłem klona na coś, co jest w stanie ogarnąć samochód. Wrzucam pełny skan (tak mi się wydaje). To, co mi się rzuciło w oczy to fakt, że w liczniku na przykład nie jest zaznaczone w kodowaniu, że mam napęd AWD. Nie wiem, czy ktoś w tym majstrował czy nie, ale na pewno zmieniane było kodowanie, bo ktoś wyłączył kontrolkę pasów i inne kodowania pozmieniał.
Przy okazji może się uda zlokalizować przyczynę błędu, który tam widnieje.
Log-WAUZZZF43LA043612-204573km.txt
Byte 4 Bit 7 ma pomimo AWD być nieaktywny.
Błąd w sterowniku Gateway nie jest winą kodowania, tylko winą padającego sterownika telematyki (75). Poczytaj na forum, bo jest na to TPI.
Czyli zostaje czekać aż zdechnie na dobre i szykować ponad 5 koła na wymianę dziada. Akcja serwisowa 90TS w niczym nie pomogła, a tu na forum ktoś wyczytał, że została wstrzymana, więc nikłe szanse na ogarnięcie tego przez serwis bezkosztowo.
Wymienili Ci sterownik telemtyki w ramach akcji?
A skąd? Zrobili jedynie parametryzację dotychczasowego. Nawet nie zrobili update'u oprogramowania.
Dopiero jak byłem na montażu kamery i uruchomieniu AA, to zrobiono mi update telematyki i MMI. Ale nie robiłem tego w ASO.
Czy kodowanie na grzane lusterka razem z grzaną tylną szybą czyli:
wchodzimy w sterownik drzwi kierowcy 42-> długie kodowania-> Bajt 09 i aktywujemy Bit 2 opisany jako
"rear_window _heater_trigger,active"
Tak samo postępujemy ze stroną pasażera:
strownik 52-> długie kodowania-> Bajt 09 i aktywujemy Bit 2 opisany jako "rear_window_heater_trigger,active"
działa również w polifcie?
Tak.
Cześć.
Wiecie może za co odpowiada kodowanie w 09 bajt 10 bit 6 i 7 ?
Aktywuje lub deaktywuje komunikat na VC aby włączyć światła.
Dziękuje.
Czy z prostymi zegarami monochromatycznymi (prostokątny ekranik między zegarami) będzie działał lap timer (najmniejsze mmi do tego podstawowe, ale kierownica multi funkcyjna) ? Potrzebuję temperatury oleju silnikowego i najlepiej skrzyni biegów, żebym wiedział czy już można cisnąć auto (a z tego co wiem to tylko w lap timer można olej silnikowy na deskę wywalić).
A spotkał się ktoś, że po przeróbce mmi auta z USA nie działa wydawanie komend głosowych i nie ma głosu/komend w nawigacji audi (nie mówi kiedy skręcić itd) ?
Będzie.
Źle przeprowadzona konwersja.
A da się jakoś wyciągnąć temperaturę oleju w skrzyni biegów?
Nie.
To chyba zostaje obd2 ekranik z Ali, który potrafi wyświetlić coś takiego, bo widziałem, że w jakimś aucie takie info wyświetliło, ale to loteria czy akurat z takiego audi też to wyciągnie.
Podejrzewam, że w skrzyni biegów olej dłużej się nagrzewa niż w silniku, więc przed chęcią ostrzejszej jazdy trzeba czekać aż olej silnikowy będzie miał ok 95-105 stopni.
Tak. Dodatkowo wskazanie jest dopiero od 65 stopni.
ja mam od 45...
51 minut temu, janusz75 napisał(a):
ja mam od 45...
Oleju skrzyni czy silnika? Silnika jest od 45 stopni.
