robertmmk Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witajcie nadeszły mrozy i rano zaczeło sie cieżko odpalac. Świece sprawne aku tez paliwo jest. A jednak długo trzeba pokrecić a jak zapali to strasznego siwego dyma puszcza. Może to pompa czy słaby juz jest silnik. Mozecie mi polecic kogoś z lubelskiego ( okolice Kraśnika ) co by mi to sprawdził.
lukaszooo Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Trzeba zrobic logi. AFN to pancerny silnik i aby mial problemy z odpalaniem musi miec grubo ponad 500 tys.
robertmmk Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2016 No Ok. Wiec bede kogos szukal kto mi je zrobi
RonM Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 W 90% przypadków przyczyną takiego opalania jest źle ustawiony kąt wtrysku
robertmmk Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 Jutro postaram sie to posprawdzac. Szukam kogos kto to mi ogarnie Tak odpala i do tego chmura siwego dymu
goldi Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Według mnie w 90 % przypadków problem leży w pompie ja mam naprawdę zadbanę auto i też ciężko pali świece sprawne sprawdzane przed zimą kąt wtrysku prawidłowy dawka rozruchowa prawidłowa,filtr paliwa wymieniany przed każdą zimą rozrusznik robiony w tamtym roku,Akumulator nie spada podczas rozruchu poniżej 10 V i co i też kręci dodatkowo wymieniałem na filtrze paliwa zaworek zwrotny odpowiedzialny za cofanie paliwa przebieg 370 oryginalny takze zostaje pompa przy -16 też trzeba chwilę pokręcić za czym zapali Po pierwszym odpaleniu pózniej pali od strzała nawet jak chwilę dłużej postoi
krzys139 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Według mnie w 90 % przypadków problem leży w pompie ja mam naprawdę zadbanę auto i też ciężko pali świece sprawne sprawdzane przed zimą kąt wtrysku prawidłowy dawka rozruchowa prawidłowa,filtr paliwa wymieniany przed każdą zimą rozrusznik robiony w tamtym roku,Akumulator nie spada podczas rozruchu poniżej 10 V i co i też kręci dodatkowo wymieniałem na filtrze paliwa zaworek zwrotny odpowiedzialny za cofanie paliwa przebieg 370 oryginalny takze zostaje pompa przy -16 też trzeba chwilę pokręcić za czym zapali Po pierwszym odpaleniu pózniej pali od strzała nawet jak chwilę dłużej postoi Czesci sie zuzywaja i wyrabiaja. Sprobuj przestawic pompe w gorny zakres tolerancji. Powinno pomoc.Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
robertmmk Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 Przestawic pompe. Jade pozniej pod kompa ja podłacze to zobacze co sie dzieje
paweu1 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Wykręć swiece żarowe i sprawdź czy w ogóle grzeją, z najdź kogoś z VAGiem i ustaw kąt wtrysku. Zalej dobrego paliwa Jeśli to zrobisz, to można szukać dalej
robertmmk Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2016 Sprawdze świece u mechanika bo musze ja wstawic na warsztat bo jakas rolka mi strasznie piszczy a na Vaga sie umowiłem na przyszły tydzien. Teraz mrozy odpisciły i jest troche lepiej.
