1.8T ANB zaczął kopcić, turbo, odma ?
radi88PL
Witajcie
Mam problem wczoraj kolo 22 przy -12 stopniach odpaliłem auto, chodziło jak zwykle. Popracowało ok. 3 min i ruszyłem, od razu zaniepokoiło mnie duże zadymienie za autem, ostrożnie przejechałem ok 1km i zatrzymałem się, pod maską smród palonego oleju. Na miarce olej na min. na lawecie wróciłem domu. Dzisiaj oglądam i tył silnika cały zarzygany olejem cieknie aż po skrzyni biegów, na grodzi silnika widoczny olej. W okolicy pierwszej sondy przy turbo również zauważyłem zapocenie. Moja przemyślenia wskazują na niedrożne odpowietrzenie silnika tudzież uszkodzone uszczelniacze w turbo, lub jedno i drugie. Podpowiedzcie czy dobrym tropem idę i co ewentualnie sprawdzić. Oleju dolałem, oczywiście auta nie uruchamiam.
Ja bym sprawdził odme w pierwszej kolejności, zobacz też czy olej nie leciał z pod chłodniczki oleju.
Rok temu jak zmieniałem elementy odmy dokładniej ten plastikowy element pod kolektorem co wchodzi w blok silnika, przy okazji zmieniłem gumowy trójnik, zaworek, wszystko kupione w ASO, przy tej pracy rurki odmy zostały przepchane. Sprawdzimy to raz jeszcze. Wrzucę zaraz jakieś zdjęcia.
Uszczelniacze z dnia na dzień ? wcześniej zużycie oleju było znikome. Zwróć uwagę na zarzygany tył silnika, dym mógł być tez ze spalania się o katalizator ... tylko gdybam
Wywaliło uszczelkę ten półksiężyc spod napinacza łańcucha rozrządu stąd wyciek oleju.
Problemem była zamarznięta odma, kawałki lodu w środku i biała maź. Po rozmrożeniu i wyczyszczeniu odmy tej okrągłej części przy filtrze powietrza, jest już całkowicie drożna, wypaliły się resztki oleju, uzupełniłem go i auto jeździ super jak wcześniej.
Nie ogromne ilości ale mialem teraz po wyczyszczeniu odmy jest w porządku wszystko.
typowy objaw zamarznietej odmy. pewnie robisz krotkie odcienki glownie po miescie. syf sie zbiera i pozniej tak niestety jest. dobrze ze nie wydmuchalo ci uszczelki pod glowica
Dojeżdżam do pracy po 15Km w jedną stronę przez miasto, może za bardzo go oszczędzam :)
Ja też miałem czystą do tego momentu :P wymieniałem rok temu to kolanko plastikowe, gumowy trójnik, zaworek od odmy wszystko oryginał z ASO, ale nie zaglądałem nigdy do tej części przy filtrze powietrza pewnie przez lata się syf nazbierał. Liczę że to się już nie powtórzy ...
