Bixenon skrętny
Mam a4 b8 z 2015 roku jak mogę poznać czy mam skrętny bixenon?
Jest kilka sposobów aby to sprawdzić :wink:
Najprosciej po kodzie PR w ksiązce serwisowej , wlepe mamy na pierwszej stronie
8Q3 BIXENON
8Q5 BIXENON skrętny
lub jak nie mamy ksiazki to poprzez numery katalogowe na naklejce ktora mamy na lampie
Jesli posiadasz program diagnostyczny to w module MCE 09 masz je w podsterownikach
np.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ
Component: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 09016001 Serial number: 00000686782001
Coding: 260000108074AFF21981408300001D0D0F9CC70826090201000008004401070200020024000000
tu masz numery : Part No SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329 H01 0031
w ksiazce pisze, ze 8Q3, dla pewnosci zobaczylem w vcds i mowi to samo:
Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
Revision: 08016001 Serial number: 00001040009302
Coding: 2600C0108034AFC00081400300001D0D001C030826090201000004004400020100000020000000
Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: 78F99E27CB1C7DDEA3D-802D
dzieki wrclaguna
Nie wiem czy w B8 po lifcie też tak jest ale np w nowych octaviach będąc przy ścianie gdy widać światła przy włączeniu xenona i silnika idą w górę w dół i do wewnątrz i na zewnątrz efekt jakby robiły zeza :)
Tak samo jest w AUDI :thumbup1:
moje zeza nie robia :kox: Za to sobie doswietlanie zakretow uruchomie(podobno tez w polifcie dziala)
wrclaguna, a gdzie wylaczyc przeciwmgielne w leaving i coming home?? chodzi mi o to zeby same ledy swiecily..
Chłopaki- pytanie z innej beczki- nigdzie na forum nie mogłem znaleźć informacji.
Kusi mnie montaż bixów skrętnych w miejsce ori nieskrętnych. Czy ktoś robił takiego moda- co jest potrzebne oprócz reflektorów? Jakie kodowania, przewody itp.???
Robiłem kilka sztuk :wink: prze i po LIFT
Na pewno lampy do wymiany z dodatkowymi modułami skretnymi , moduł 55 xenon tez do wymiany
Reszta to kabelkologia
Grzegorz, a gdzie tą kabelkologie trzeba podłączyć? Do komfortu trzeba ciągnąć kabelki?
Dysponujesz może jakimś schematem?
wg schematu bix vs bix skretny
Gdzie znajdziemy ten schemat.lampy już mam.co jeszcze trzeba kupić i jak podłączyć
