Michales Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Witam, chciałem w skrócie opisać swój problem z przekładnią kierowniczą i prosić Was o pomoc.Przekładnia od trzech miesięcy stuka przy jeździe, płyn w zbiorniku od wspomagania jest cały czas na "max" czyli nie ubywa.Cały czas się zastanawiam czy oddać ją do regeneracji - jeśli tak, to do jakiego warsztatu, czy ewentualnie kupić używaną.Czy jest ktoś mi wstanie doradzić, może regenerował maglownicę w swoim aucie i jest z danego warsztatu bardzo zadowolony, chciałbym zapłacić nawet parę złoty więcej ale mieć pewność, że będzie to solidna robota i nie rozleci się po roku użytkowania auta.Pozdrawiam Michał
pawelone28 Opublikowano 14 Maja 2016 Opublikowano 14 Maja 2016 Witam, chciałem w skrócie opisać swój problem z przekładnią kierowniczą i prosić Was o pomoc. Przekładnia od trzech miesięcy stuka przy jeździe, płyn w zbiorniku od wspomagania jest cały czas na "max" czyli nie ubywa. Cały czas się zastanawiam czy oddać ją do regeneracji - jeśli tak, to do jakiego warsztatu, czy ewentualnie kupić używaną. Czy jest ktoś mi wstanie doradzić, może regenerował maglownicę w swoim aucie i jest z danego warsztatu bardzo zadowolony, chciałbym zapłacić nawet parę złoty więcej ale mieć pewność, że będzie to solidna robota i nie rozleci się po roku użytkowania auta. Pozdrawiam Michał Kolego u mnie stukanie w zawieszeniu męczyło mnie od kupna auta też miałem regenerować magiel bo po wymianie wahaczy na lemy nic nie pomogło, luźny okazał się drążek kierowniczy (prawy) ten wkręcany do magla luz był może milimetr a stukanie było takie jak by zawieszenie miało się zaraz rozlecieć po wymianie mam cicho , także sprawdz sobie to odkręcić trzeba końcówkę drążka od zwrotnicy bo inaczej nie wyczujesz luzu
