1.8 20V ADR nie pracuje na wszystkie cylindry
Witam! Posiadamy audi z silnikiem 1.8 20V. Gdy silnik jest zimny nie pracuje na 1 i 4 cylinder. Wszystko ulega zmianie gdy auto ma temp 70st. Wtedy silnik pracuje równo na gazie jak i na bezynie. Wymienilem cewkę i świece i problem pozostał. Komputer nie wykrywa żadnych błędów. Obawiam się że mógł przeskoczyć mi pasek rozrządu... Pomoże ktoś???
Zmierz ciśnienie gdy jest zimny.ja mam dokładnie tak samo i okazało się ze nie mam ciśnienia na 1 I 4 cylindrze.wypalone zawory.jak się rozgrzeje to cyka jak malina a jak jest zimny to cały klekota.
Ja u siebie w BFB miałem podobnie i okazało się, że mam zawory wyjebane. Głowica na śmietnik poszła.
Opcja zaworów raczej odpada bo gdy nie pracuje na 1 i 4 cylinder nie ma tam również iskry. Ostatnio odwiedzilem paru mechaników... Każdy mówi co innego... Może to uszkodzony jakis czujnik?
Mi czasem gasł i okazało się, że to komputer sterujący cewkami. Może on szwankuję ?
Gdzie jest ten caly komputer?
Ten cały komputer to ECU.
Mówię ci zmierz ciśnienie na cylindrach.ja miałem.identycznie i okazało się ze na 1 miałem 3 bary a na 4 7 barów.oleju nie bierze wiec 99% zawory.
O popatrz :) Dzięki za info z ECU
Sprawdze to cisnienie ale watpie żeby to było przyczyną bo nie może to mieć nic wspólnego z zanikem iskry gdy auto jest zimne...
