fil-82 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Opublikowano 9 Stycznia 2016 (edytowane) Bład na vagu : 1039 czujnik temperatury G2 otwarty obwód albo zwarcie. 16502 czujnik temperatury G62 sygnał za wysoki. Czujnik z tyłu silnika podmieniony bez zmianTermostat podmieniony,górny wąż ciepły dolny zimny bez zmian.Auto szubko sie nagrzewa włączają się wentylatory.Brak obiegu płynu chłodzącego (wody) Temperatura silnika na vagu powyżej 100 stopni. proszę o sugestie ?pompa wody może się skończyła Edytowane 9 Stycznia 2016 przez fil-82
benyA4 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 na to wyglada ze pompa wody siadla , albo zerwalo na niej klin i walek na pompie sie obraca a lopatki stoja w miejscu.
kubunia Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 A węzę miękkie czy twarde jak kamień? Jak twarde to może być wina korka od zbiorniczka płynu chłodzącego bądź uszczelki pod głowicą.
fil-82 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2016 Węże sa miekkie. Problem rozwiązany.Uszkodzona wtyczka czujnika G2/G62.
