[b7] Zaklinowany bagnet?
Witam!
Błaha, a jednak uporczywa sprawa. Nie mogę wyciągnąć bagnetu. Nie chce tego bardzo siłowo robić bo już się trochę naszarpałem i nic. Jest jakiś mądry sposób na jego wyciągnięcie w warunkach podblokowych? I co może być przyczyną? Wydaje mi się że mechanik źle go włożył po ostatnim serwisie, bo "kółeczko" za które się wyciąga bagnet jest w położeniu pionowym i strzałki na obręczach bagnetu są na godzinie 15:30, czyli nie pokrywają się.
Edytowane przez Masey
Często się zdarza że bagnet siedzi jak wklejony...trzeba naprawdę mocno czasem pociągnąć, Na ciepłym silniku próbuj aby nie pękło nic.
Jak weszlo to tak samo musi wyjsc .podgrzej jakas suszarka i pruboj ,mozesz sobie podpsiknac jakis srodek penetrujacy ,,moze pomoze napewno nie zaszkodz
To mówisz żeby się nie bać że wyrwę całość i ciągnąć aż puści?
Skoro musisz wyciagnąć miarkę oleju, to śmiało, ale gdy silnik jest gorący, przy zimnym silniku w mróz może coś popękać, a w najgorszym wypadku wymienisz rurkę bagnetu gdyby pękła....
położenie kołek czy strzałek nie ma najmniejszego znaczenia. po prostu się skleiła, ponieważ np. nikt nigdy nie sprawdzał poziomu oleju :decayed:
Musashi to nie jest tak że nikt nie sprawdzał oleju. Wiem z autopsji 2 lata temu kupiłem auto chwilę jezdzilem i często sprawdzałem bo nie znałem auta. Zaprowadzilem na wymianę oleju nie wiem co on tam nakombinowal ale jak przyjechalem po odbiór auta ro mowi mi że bagnet nie wychodzi.... Efekt koncowy był taki że urwala się koncowka powyżej kulki max. Kupiłem nową stalke-bagnet. Tamta gdzieś się kisi w misce olejoewj i tak jeżdżę do dziś a ponoć że smok jej nie zascie...
Dzięki Panowie za odpowiedzi, dla porządku świata dam znać jak poszło :)
to taki zarcik był :cool1:
smok nie zaciagnie, ale gdyby jakims przypadkiem w ową końcówkę trafiło z duża prędkością kątową wykorbienie wału masz pocisk w misce taki baseball`owy strike....
jeszcze jest opcja zdemontowania rurki bagnetu wraz z bagnetem... w 8V sklada sie z dwoch czesci, 16V jednoczescowa jest.
przyczyna zablokowania bywa zaklinowana w rurce uszczelka bagnetu.
