Mało mocy AVB
Siemanko jestem tutaj nowy i pisze do was drodzy koledzy,kolezanki z takim malym problemem a mianowicie:
Posiadam od niedawna A4 B6 avant z silnkiem 1.9 TDI AVB(101ps),lecz audi slabo sie zbiera w porownaiu do Skody Super B z tym silnikiem wiec uwazam ze cos jest nie tak.
Zrobilem wczoraj logi dynamiczne i licze na kogos pomoc :)
http://sendfile.es/pokaz/644365---cu1e.html
http://sendfile.es/pokaz/644367---zmtu.html
Za wszelka pomoc z gory dziekuje.Pozdrawiam
Edytowane przez yogi1410
http://vaglog.pl/log_246619.html
http://vaglog.pl/log_246620.html
Poprawiam wrzucenie logow,choc nie wiem czy nie bede musial zrobic jeszcze raz poniewaz temperatura byla niecale 70 stopni,widocznie problemy z termostatem :(
Zrób pozostałe kanały 01, 03, 04, 08
Edytowane przez Jarol
Teraz nie mam dojscia do VCDs-a w sobote wrzuce :)
Zrobione pozostałe kanały:
http://vaglog.pl/log_246826.html
http://vaglog.pl/log_246827.html
http://vaglog.pl/log_246828.html
http://vaglog.pl/log_246829.html
Panowie pomoze ktos??
W logach które wrzuciłeś jest wszystko ok,
Jedyne co to temp silnika masz 70 stopni. Albo robiłeś logi na nierozgrzanym silnika albo masz do sprawdzenia termostat/czujnik temp.
Nie zrobiłeś logu kanału 10 i 11 ale dawka nie jest cięta więc doładowanie powinno być ok.
Jak mało masz mocy to wybierz się na program.
AVB ma fajne przyrost można uzyskać około 30-40koni i 50-70Nm a wtedy auto troszkę lepiej zacznie jeździć.
Tak tak najprawdopodobniej termostat jest do wymiany nie lapie zadanej temperatury.
Ostatnio własnie byłem na hamowni wstepnie zobaczyc moc i za miesiac chcialem zrobic program ale audi pokazala 78km i 222nM wiec cos jest nie tak :(
W parametrach jest ok , ale czas rozpedzania auta do 4000 rpm swiadczy o tym ze auto ledwo jedzie i w zadnym wypadku nie nadaje sie na program (jak to zostalo wczesniej zasugerowane) . Co zostalo porwierdzone pomiarem na hamowni . Oddaj auta do warsztatu specjalizujacego sie w TDI a ogarna temat ;-) , bo przyczyn takiego stanu jest kilka ;-) . Edytowane przez spanky
Moze cos z rozrzadem nie tak mialem ostatnio wlasnie taki problem auto nie chcialo jechac okazalao sie ze kat byl ustawiony na -7 po ustawieniu na prawidlowa wartosc auto zaczelo jechac ;D
Spanky to może doradź jakie mogą być przyczyny.
Forum jest po to żeby pomagać innym rozwiązywać problem tak jak to robiłeś kiedyś.
Jakby właściciel chciał od razu oddać auto do warsztatu to nie pisałby tutaj.
Super by było :)
Możesz zrobić jeszcze logi statyczne.
Przede wszystkim kanałów 13, 18 i 23
Postaram sie na dniach dodac :)
