Czerwone BREMSE po zmianie klocków!
Witam. Otwieram nowy temat bo w inne ucichly. Od jakiegoś czasu święci mi się żółta kontrolka (o) więc zdecydowałem wymienić klocki z tyłu faktycznie były już końcówki więc do wymieniłem z przodu okazało się ze na jakiś czas jeszcze wystarczą więc nie ruszalem. I teraz w trakcie docierania tych z tyłu wyskakuje czasem na zakrętach czasem na prostej przy dynamicznym przyspieszeniu czerwona bremse i wykrzyknik ręcznego jednocześnie 3x i znika i tak co jakiś czas. Żółta ikonka nadal swieci ale bo w przednich czujniki a te nie ruszane. Raczej to nie wina płynu bo po wkreceniu tylnych cylinderkow jest go więcej niż było. Ma ktoś jakiś pomysł ?
Dodam jeszcze ze na postoju na odpalonym właśnie z tylnych kół dochodzi taki dziwny dźwięk jakby piszczenie/bzeczenie którego wcześniej nie bylo
Podepnij Vaga
I sprawdź wtyczki przy przednich klockach (przewody również,może któryś się przetarł i masuje).
Z tyłu zapewne nie masz czujników zużycia klocków więc przepatrz przód.
No dokładnie z tyłu nie ma czujnikow stąd moje zdziwienie a przód w ogole nie był ruszany także wątpię żeby to był taki zbieg okoliczności ze akurat po wymianie klocków tyl odpielo się nagle coś z przodu
Na 100% źle podpięta/naciągnięta linka ręcznego. Jak byś sobie w trakcie jazdy (mówię o sprawnym aucie) pociągnął trochę ręczny i chwilę trzymał - układałem tak tylne klocki po wymianie, właśnie wywala taki komunikat.
Tak i jest jak w czasie jazdy zaciagne ręczny chociaż na jeden ząbek to wyskakuje ale to inny napis handbremse ....... także to chyba inna bajka
Więc co można z tym zrobić ?
Edytowane przez JanuszTurysta
Podpiąć VAGa i pokazać jakie błędy wywala.
W takim razie tak zrobię po wyjściu ze szpitala. Jak już będę wiedział co było przyczyną takiego zjawiska na pewno się pochwalę może komuś pomoże w przyszłości. Pozdrawiam
Witam po długiej przerwie. Dłuższy czas minął zanim się za to zabrałem ale tak. W pierwszej kolejności wymieniłem jeszcze przód klocki razem z tarczami i o dziwo znikł problem. Nie zapala się ani żółta kontrolka informująca o zużyciu klocków to wiadomo. Ale i ta czerwona BREMSE już na zakrętach również się nie zapaliła jeszcze ani razu także już i VAGA nie podlaczalem. Jak by ktoś kiedyś miał podobny problem to może się przydac
A masz odpowiedni stan płynu hamulcowego? Jak masz min to też będzie świecić kontrolka
