1.8T BFB Pompa paliwa
Po tym że na lpg pali a na Pb już nie.
Napięcie dochodzi ale nie pracuje. Wymieniłem przekaźnik i czujnik temp. Po odłączeniu wtyczki od pompy zero zmian dzwieku przy niej
Nie zauważyłem wcześniej tej końcówki
Nr 8E0 919 051 L
A nad nr OEM jest
228 233 018 00 i tej ostatniej nie widzę bo na zgięciu jest  ale chyba jest 5
Jeszcze widzę nr przy wężach taki
419 336 2002
Pompa ori
Edytowane przez kodzak0
A nie będzie przeszkadzać przy zwiększaniu mocy? Bo czuje ze będę chciał podnieść do około 250ps teraz mam 216ps. Nie chciałbym mieć jakiegoś problemu jeszcze
Suma sumarum pompa fizycznie potrzebna będzie tylko do wystrojenia, na serii jeszcze większe moce się robi. Też nie wiem jakie masz wtryski
Teraz są wtryskiwacze 370cc od saba
156023? Jak tak to przy ~240hp mają +/- 23ms więc średnio je widzę na 250 lub więcej
Może i nie będzie 250ps a może i mniej, ale też istnieje możliwość że już nie będę podnosił. Na razie chce tylko ogarnąć pompę aby palił na Pb i lpg
