[B6 AVF] Kontrolka ESP i światło STOP
Witam
Pomozcie, ostatnio zauwazylem ze lampka ESP wlacza sie podczas jazdy i zostaje az do momentu kiedy wylácze silnik potem jest ok przez jakis czas tydzien dwa i znowu, do tego moze ma to jakies powiázanie lub nie swiato stopu po zdjeciu stopy z pedalu hamulca nie zawsze gasnie. Czy moze to byc wlacznik pedalu hamulca i czy te dwie rzeczy majá cos wspolnego?
Dziekuje bardzo za pomoc i czekam na jakies propozycje :hi:.
3majcie sie.
Uszkodzony włącznik stopu pod pedałem :)
Wiekie dzieki. Pozdrawiam :hi:
W salonie Skody kupiłem taki za 40zł i sam zmieniłem w 10 minut-nie trzeba podłączać kompa :hi:
Hej dzieki bardzo za podpowiedz, wlacznik juz mam co musze zdemontowac? Czy to naprawde zajmie 10 minut? Gzdzie jest zlokalizowany? Dzieki bardzo za pomoc z gory dziekuje.Pozdrawiam
włącznik zlokalizowany jest przy pedale hamulca
a mozecie konkretniej gdzie to sie znajduje i jak sie to dokladnie wymienia? jestem wlasnie na etapie zlokalizowania tej usterki i jej wymieniania.
:shocked: a to arson mało dokładnie napisał ?
Schylałeś się i przyglądałeś ? :evil:
poszukam zdjęć, chyba kiedyś sfociłem "przy okazji"
Włącznik stopu ten pod pedałem i esp mają coś do siebie?Mam podobny objaw jak Etonian raz na jakiś czas zapala mi się esp :wallbash:
A czytałeś pierwszy post ?
Przecież masz dokładnie to samo więc w czym jest problem ?
Przy okazji możesz podpiąć się pod VAGa i zobaczyć czy są błędy.
Czytałem.W sumie w niczym nie mam problemu,ale nie kojarzę żeby mi to robiło się podczas hamowania czy używania pedału hamulca. Czasami się zapala i pytam czy ma coś wspólnego włącznik stopu z esp
ma duzo wspólnego
znowu ten sam problem mi zmniejszyla sie czestotliwosc zapalania ESP chyba mniej hamuje :polew:
Jestem świeżo po wymianie czujnika stopu(40zł w serwisie bez usługi wymiany),w trakcje jak zaświecił mi się esp to podłączyłem z bratankiem moja A4 pod VAGa,wyskoczył błąd czujnika. Wymieniłem dziada i nie ma żadnych błędów i póki co nic się nie zaświeca(esp).Jak coś zacznie się s
się świecić to dam znać.Sama wymiana jest prosta jak budowa kibla[br]Dopisany: 02 Styczeń 2009, 16:57_________________________________________________
Dałeś rade z tą wymianą.Najpierw zdejmij osłone pod kierą,trzy śrubki i kilka zapinek,czujnik demontujesz poprzez przekręcenie go,jak żarówke tylko z ta róznica za o cwierc obrotu
radzę wymienić i to szybko bo mi się zaświecił i zgasł potem parę razy znowu i tydzień później o mało mi gościu nie wjechał w d*pę bo okazało się ze stopów nie miałem ;(
Możecie podać numer z ETKI tego czujnika?
a już był podawany :)
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_gdzie_jechac_z_audi_w_lubuskim_ew_koszalin_swieci_sie_kontrolka_esp-t59292.0.html;msg636698#msg636698
stary kod czujnika stopu 3B0 945 511A jest podobno wycofany z produkcji i zastąpiono go czujnikiem o numerze katalogowym 1K2 945 511 jakby się komuś to przydało.
1K2945511
  • 4 miesiące temu...
[b6 2,5 TDI tiptronic] Miałem podobną sytuację. Zapalało mi się ESP i serwis a auto samo lekko hamowało, po chwili wszystko mijało i świecił się już tylko serwis. Vag pokazywał błąd nr 18265 i 18062 przy okazji. 18265 - błędne informacje do centralki od czujnika przy pedale hamulcowym. Centralka widziała jakby podczas jazdy były wciskane oba pedały naraz (hamulec i gaz) i stąd centralka dostawała głupawki. Wyciągnąłem ten czujnik (on włącza światła stop i informuje centralkę o położeniu pedału hamulca) ściągnąłem taki dekielek z tyłu i wpsiuknąłem trochę WD40 żeby przesmarować styki w środku. Objawy ustąpiły ale nie jest to rozwiązanie na dłuższa metę i pewnie czujnik trzeba będzie i tak wymienić. W serwisie sam czujnik bez wymiany około 70 zł.
Gość
