nike166 1 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Cześć, Panowie, muszę zmienić przegub zewnętrzny bo zaczął się odzywać, znalazłem w swojej okolicy nówkę ruville bo ktoś kupić do passka b5, a się okazało, że ma duży i chce sprzedać za 50 zł... Tylko abym i ja się nie wkopał powiecie mi jaki u mnie może siedzieć lub czym to się miało, że montowali duże i małe ? Na aledrogo również są zaznaczone duże i małe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 (edytowane) Jak auto te co w opisie to na 99procent maly. Jest tez zasada ze jak sruba piasty na imbus to maly a jak na klucz to duzy. Edytowane 11 Stycznia 2016 przez Gość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Ni nie wiem jak z tą zasadą jest bo z jednej strony mam na imbus, a z drugiej na klucz tak, do auta z profilu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Moze masz inne pisty i z jednej maly a z innej duzy bo i takie cyrki widzialem,po dzwonie zakladali co pod reka mieli i na handel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Piasty da się jakoś sprawdZić żeby wiedzieć ? A to duży przegub względem małego ma inny gwint skoro te śruby są inne ? Pomoże ktoś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Piasty da się jakoś sprawdZić żeby wiedzieć ? A to duży przegub względem małego ma inny gwint skoro te śruby są inne ? Pomoże ktoś ? powiem Tak ... powinieneś mieć małe przeguby teduze szły do dużych motorow i o wiekszej mocy Kiedyś pomierzyłem swoje przeguby jak wymieniałem osłony na przegubach A twoje przegub z silnika AHL jest taki sam jak w AFN wymiary srednica przeguby -87 mm wałek do piasty - 27 mm 33zęby Co do srób to przychodzą sruby M 14 na klucz imbus 14 Duze przeguby mają sruby M16 imbus 17 lub klucz nasadowy(sześciokątny) 27 Myślę ze teraz sobie poradzisz z oceną jaki masz przegub ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Dzięki wielkie za pomoc teraz już wszystko wiem Tylko nie wiem kurcze czemu od strony kierowcy nie mam imbusowej śruby tylko szesciokat... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Bo ktoś kiedyś wymieniał osłonę albo przegub i zamienił śruby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Bardzo możliwe ruville ma dobre przeguby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Nie miałem nic montowane w aucie z tej firmy, ale słyszałem że są jedne z lepszych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SWARSZCZYK 0 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Masz jakiś nr tego przegubu który chcesz kupić to ci sprawdzę czy pasuje do twojego auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Napisałem dopiero o nr do typka bo nie podał jak dostanę to podam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SWARSZCZYK 0 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 do twojego auta Spidan nr 0.022681 SKF nr. VKJA 3001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 A ruville ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Dzięki wielkie za pomoc teraz już wszystko wiem Tylko nie wiem kurcze czemu od strony kierowcy nie mam imbusowej śruby tylko szesciokat... Możliwe ze tak jak kolega "jospethe"Ci napisał są to śruby które były stosowane do roku 95 PAMIĘTAJ !!! że te sruby powinno sie stosować każdorazowo nowe i dokręcać z odpowiednią siłą N M 14----- 115 N i dokręcić dalej o 180 stopni M 16-----190 N i dokręcić dalej o 180 stopni Co do numeru Ruville to tu masz aukcje pogladową i jest takm numer podany http://allegro.pl/przegub-ruville-audi-a4-b5-a6-c5-vw-passat-b5-maly-i5029702248.html Ja osobiście kupił bym coś lepszego (SKF, SPIDAN ) ale decyzja nal ezy do Ciebie .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Dzięki za wyczerpujące wypowiedzi wszystkie mi pomogły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SWARSZCZYK 0 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 Dziś robiłem audi taką jak twoja, zamówiłem przegub z SPIDAN i śruba była w komplecie na klucz 24 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Super, nie mam już wątpliwość dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
