Drganie lamp bixenon na postoju
Witam, problem jest następujący : w aucie seryjnie są zamontowane lampy bixenon i podczas stania przy ścianie na zapalonych światłach mijania po włączeniu ksenon określa swoją wysokość i gdy tylko dodaj gazu to drży jak by regulował sie do góry i do dołu , to samo dzieje sie przy ruszaniu oraz jak by na szybkich nierównościach . Co to ?
Dynamiczne poziomowanie.
Rozwiń myśl :) bo nie wiem co to i jak wyłączyć
system poziomowania lamp, tego nie wyłączysz musisz sie przyzwyczaić
Kurde ale aż tak bardzo ? Co ruszę nawet metr do tylu to one odrazu juz sie przedstawiają to normalne ??
wykręć lampy i sprawdź czy w środku zaczepy są całe czy bix nie goni góra dół
Lampy były rozkładane i składane i są ok wymieniałem tez czujnik położenia na wahaczu i czy może to tez być od tego ze nie zakodowalem lamp?
U mnie po dodaniu gazu na postoju bądź przy ruszania delikatnie się obniżają i po chwili wracają do pocyzji wyjściowej. Wg mnie to normalne. Mam tak od początku.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Cześć, a mi wdaje się to nie normalne...
mam bixy (w prawdzie skrętne, ale bez różnicy) przy odpalaniu lampy się poziomują i już nie zmieniają swojej pozycji (tym bardziej nie drżą czy też skaczą jak piszesz)
Może ten czujnik od poziomowania coś nie bardzo śmiga.
Kupiłem o tym samym numerze co prawda Vw tourana ale identyczny wizualnie i numer katalogowy oraz MHz
