Prośba analizy logów niestabilna praca na wolnych obr.
HELO na wstępie proszę o dokładną analize logów;
http://vaglog.pl/log_246560.html
http://vaglog.pl/log_246556.html
http://vaglog.pl/log_246557.html
http://vaglog.pl/log_246558.html
http://vaglog.pl/log_246559.html
Mowa tu o afn-ie ale pompa jest z 1z
auto na wolnych obr faluje.. zadko kiedy chodzi równo..
odpala dobrze., brakuje mu mocy.. ( wyzej logi turbo)
zauważyłam że strasznie skacze dawka paliwa..
na zapłonie napięcie nastawnika skacze między 0.720v a 0.740v
może przełożyłabym nastawnik ze starej pompy od afn?
HELP
hej
W pierwszym i drugim logu wyraźnie widać że obroty falują. Może być że nastawnik zabrudzony. Czemu pompa od 1z?? Niektórzy mówią że jest słabsza niż afn (że ma niską falę, ale opinie są podzielone). Log011 bs krótki trochę, ale na 1st rzut oka geometria stoi. Ciężko określić jaką masz dawkę ustawioną przez te falowanie obrotów, może być tak, że za wysoką i falowanie też może być od tego. Spróbuj nieco ją zmniejszyć, może na początek VAGiem/VCDSem - umiesz?? Jak coś to pisz tu albo prv.
Napięcie na zapłonie jest ok (wartości i przeskoki)
Edytowane przez bigu888
Hej dzięki że odpisałaś
Pompa wymieniona bo stara padła..
Wymieniłam nastawnik sam na początek bo nie chciałam rozbierać do czyszczenia tego co był. I obroty równe trzyma dawkę walnelam sobie na 3.4 a co mi tam :)
Autko lepiej sie zbiera ale nie ma szału..
Sztanga pracuje turbo wyraźnie słychać przy gazowaniu i podczas jazdy.
Podciśnieniowe węże nowe n75 wygląda na dobry..
Pali na strzała wrażenie takie jakby cały czas rowno ciągnęła od początku praktycznie do końca. Brakuje jej tego kopniecia.. Nawet ja teraz na sliskim ją zrywać to niea tego takiego gwałtownego skoku tylko rowno ciągnie od dołu do góry samej..
Może być ze przy zmianie pompy rozrząd źle ustawiony?
Edytowane przez Patrycja Miętkiewicz
Kąt trzeba sprawdzić VAGiem/VCDSem po ustawieniu na znaki (przy wymianie pompy)i ewentualnie skorygować. Z ostatniego logu wynika że masz trochę opóźniony, ale wpływ tego na moc jest marginalna. Zrób logi: 000bs, 011bs, 003bs, 004dyn, 011dyn, 008dyn, 003dyn, 001stat, 004stat i 013stat - jak je zrobisz to wstaw i na pewno coś znajdziemy. Być może przepływka tnie dawkę, a może ta "nowa" pompa średnio sobie radzi.
To nie rozwiązanie tylko ucieczka od problemu;)
