AUDI A4 1.8T 150 KM
Koledzy możecie mi wyjaśnić co to za błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 06335
5 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
Czy któryś z tych błędów jest poważny? Można z tym jeździć? Nie wiem czy są to aktualne błędy, więc czekam z 2 tygodnie i ponownie będę vag-ował. Zobaczę co się powtórzy.
Z góry dziękuje za informację.
W tym samym dziale co piszesz jest takie coś jak FAQ i wystarczyło poczytać i wszystko jasne. Link proszę bardzo -->KLIK
Chudineze pod tym linkiem, którym i podałeś nie ma odpowiedzi na moje pytanie - "czy któryś błąd jest poważny?", a przynajmniej ja nie widzę :). Nie znam się na mechanice na tyle żeby to samemu osądzić po opisie usterki.
wszystkie bledy sa sporadyczne-wykasuj i zobacz ,czy sie powtarzaja,jesli tak,do przegladu przewody prowadzace od turbo do zaworka n75 i reszta,co od niego odchodzi,moze sie gdzies zagial i wystapilo przeladowanie,albo WG sie przycielo-wykasuj i obserwuj :wink4:
jak bedziesz kasowal bledy,to zresetuj kompa i zrob adaptacje przepustnicy,bo cos tam nie halo i obserwuj co 5-10 odpalen auta :wink4:
powiem raz,a potem uzyj funkcji szukaj-OK?
kasujesz bledy-to wiesz jak zrobic
wchodzisz w ADAPTATION i kanal 00 klikasz i wyskoczy info,czy sie zgadzasz na przywrocenie wrtosci ustalonych przez producenta-OK
potem najprostrzym,znanym sposobem odpinasz kostke od przepustnicy na wylaczonym zaplonie,poczekaj chwilke,potem podlacz ja z powrotem i przekrec kluczyk-uslyszysz cos ,jakby tyrkniecie w okolicy przepustnicy, odczekaj jakies 45 sek.-miej pewnosc,ze wszystko jest wylaczone,jak radio,czy klima-uruchamiasz silnik i czekasz do uregulowania obrotow-jakies piec minut daj mu pochodzic na wolnych
potem sie gdzies przejedz ,powlaczaj wszystko(wyregolowanie nowej mapy wtrysku)
po jakichs 5-10 odpalen auta podepnij kompa i zobacz,czy wywala bledy,jesli nie-zrob to samo za jakichs czas,jesli tak-jak wyzej
i pamietaj-nastepnym razem wpierw przeszukaj forum,potem zakladaj watek-bylo na sto procent :wink4:
