Odpadła część
Odpadła przednia część kompresora klimy wraz z małą podkładką,śruba M6 którą było to zamocowane zniknęła,czy wystarczy to przykręcić czy jest to większy problem i jakiej długości ma być ta śruba?
Ta część to taki jakby tależyk z trzema nitami proszę o pomoc?
Rozpadło Ci się prawdopodobnie sprzęgło kompresora klimy...
I co trza nowy kompresor klimy czy wystarczy to przykręcić
Używki sprzęgiełka nikt Ci raczej nie sprzeda więc cały kompresor byś musiał kupić. Ale nowe sprzęgiełko też powinieneś gdzieś dostać - kwestia ceny ;)
odpadł Ci dekiel trzymający sprzęgło , jeśli sprzęgło masz nie wytarte to wystarczy przykręcić i będzie działać. Musisz zobaczyć jak to wygląda jeśli założysz dekiel i będziesz mógł nim kręcić to masz po sprzęgle :) Wymiana sprzęgła jest prosta , opuszczasz sprężarkę albo ja wyciągasz , ściągasz kolo kompensatora rozwiercasz nity kupujesz nowe sprzęgło za ok 80zl nitujesz montujesz i działa . Tą śrubę M6 dobrze jest posmarować klejem do gwintów . Mi się dwa razy odkręciło za 3 zmieniło sprzęgło ;)
