Wojtek1995 0 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Witam zauważyłem że pod czas gdy włączę zapłon od razu zapal się światło stopu nawet gdy nie mam zaciągniętego ręcznego i wciśniętego pedału hamulca dodam iż 3 światło hamulca działa prawidłowo na dodatek gdy włożę kluczyk światła stopu działają prawidłowo a druga sprawa to że po odpaleniu i przejechaniu paru kilometrów ok 11-15 wyłącza się esp błędy były ale jakieś stare nie dawno kupiłem samochód tak ze nie wiem dotyczyły czujnika skrętu kół które to błędy usunąłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eryczek93 1 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Hej kolego wystarczy poczytac forum tysiac razy o tym juz bylo. Czujniki swiatla stopu pod pedalem hamulca do wymiany i po problemie. Tylko kup ori niedrogi i masz pewnosc pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek1995 0 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 no tak rozumiem ale tu mam pytanie czy 3 światło ma inny włącznik tzn osobny że świeci się prawidłowo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamoVAG 1 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Mam to samo, dodaje logi ale i tak widze że to ten czujnik, jedynie co zauwazylem to ze w blokach na tescie pedała powinno byc 0 0 0 ja mam 1 0 0 a po wcisnieciu pedala 1 1 0 ta pierwsza 1 ciagle swieci i nie gasnie nigdy, VCDS-Lite Version: Release 1.2Wednesday, 20 January 2016, 09:36:22:0Chassis Type: 8E - Audi A4 B6Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL Controller: 038 906 019 CG Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1360 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 5ECF1D7BC92F WAUZZZ8EZ1A013988 AUZ6Z0Y0020474No fault code found.Readiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D620 Coding: 04355 Shop #: WSC 00000 VCID: E5BDB2976C791 Fault Found:00526 - Brake Light Switch-F 36-00 - Open Circuit-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0406 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DECF9D7B492FNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 341B9FD317231 Fault Found:01800 - Light Switch (E1) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Controller: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 VCID: F49BDFD3D7A3No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00012 Shop #: WSC 63351 VCID: 361FA5DB015FNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Controller: 8E0 920 900 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10 Coding: 00000 Shop #: WSC 19411 VCID: 263F759BD1FF WAUZZZ8EZ1A013988 AUZ6Z0Y0020474No fault code found. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
