Air'ed DELFINEK by Karol, quattro,345/288 ,Veemann 19x9.5, 219KM/401Nm
3 godziny temu, tomekhxc napisał:
Spoko wyszło , ja musze sie za swój zabrac , te obramówki wklejałeś na czymś z powrotem?
Wkleiłem na kropelkę ,ale nie polecam bo jak wysycha to paruje i robi się nalot biały czasami,  dopiero później znalazłem w domu jakiś klej do tworzyw :)
no własnie takie kleje sie utleniaja i potem kiepsko to wygląda ;)
Ja skleiłem ślady nie zostały ale przez 24 h nie miałem szybki i miał gdzie odparować ,ale drugi raz bym tego nie robił. Krystian Hinc też kleił kropelką i ślady nie zostały.
szybke czym wklejałeś?
Wkleiłem na poxipol ale w jednym miejscu za mało dałem i puściło, niestety z pleksą jest problem i najlepiej kupić klej do PMMA , akurat taki mam w domu i będę poprawiał szybkę.
To najfajniejsze zdjęcia zegarów jakie widziałem :-)
KAROL JAK ZWYKLE ROBOTA PIERWSZA KLASA.
Co Ty dopiero na kompie widzę że zjbałem zdjęcia jak mogłem , już wiem że nie ma co obrabiać zdjęć na telefonie.
Poprawię się :)
Dzięki .Musisz kiedyś obadać na żywo.
Dokładnie się zgadzam z tym co Marcin napisał..
Pięknie to wygląda :thumbup1:
:oklasky: :hi:
Może też się zdecyduje kiedyś na takie...
  • 4 tygodnie później...
W końcu po ponad roku od założenia modułów dziś udało się je odpalić. Najpierw problemy z canem który sypał błędami, jak się już z tym uporałem to nie działały, dopiero jak wyciągnąłem aku żeby podładować to po ponownym jego podpięciu odpaliło lewe, dzisiaj sprawdziłem drugie i odpaliły.:)
Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
Fajny modzik Karol [emoji6]
Pytanie co do licznika, bo kiedyś robiłem w moman'ie do A3 i niestety trochę do ori brakowało, widać było ikonki przy odpowiednim kącie, ori blaty mają to wypalane na folii a oni chyba kleją warstwowo... poprawili się czy dalej ta sama technika ?
Potwierdzam, przydatny bajer. :thumbup1:
Wiesz co ja nie mam zastrzeżeń, nic nie widać I jakość bardzo dobra, wydaje mi się że wypalane.
To może się poprawili ;) ile Cię kosztowały takie tarcze ? To jako projekt indywidualny realizowaleś ?
Trzeba bylo pisac one czasem maja taka zawieche. Kilka razy juz nie trybilo mi jedno lusterko, wystarczylo odpisc aku na chwilke i po problemie. :)
To może się poprawili [emoji6] ile Cię kosztowały takie tarcze ? To jako projekt indywidualny realizowaleś ?
Tak projekt indywidualny koszt 130 zł
Norbas, gdybym wiedział to bym pisał ;)
Fajny bajer :naughty:
 i przydatny na parkingach..:decayed:
Jaki moduł trzeba do tego???
Bo ja mam składane lusterka ale tylko w środku z pokrętła..
kkm ma na sprzedasz jeszcze wiec pisz do niego  ;)
A kto to taki??
1 minutę temu, Adam87 napisał:
A kto to taki??
forumowicz :decayed: znajdź sobie w wyszukiwarce ;)
Znalazłem kkmv.. to je to?
