Wymiana turbo na mocniejsze 1.9 TDI BRB
Jak dasz przejsciowke to zdławisz dolot
Musisz dac waz od AWX/AVF
Ja dałem przejściówkę i tak to pompuje w moim B7 1.9 BKE, czy będzie coś lepiej jeśli dam wąż z AWX?:
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_280439.html
boost.jpgupload pic
pełne logi tutaj:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/373133-b7-19-bke-prosba-o-analize-logow-po-wymianie-turbo-na-1749va/
Wywal dpf tylko same klopoty z tym, najlepiej to otworzyc puche wywalic i zespawac puszke tak zeby wygladalo ze jest zeby na przegladzie sie nie doczepili. Musisz niestety programowo wylaczyc bo wejdzie w tryb awaryjny, po samym usunieciu powinno byc pare kucy wiecej.
Gdyby nie robili testu spalin już dawno bym go wywalił ;) Myślałem aby wybić wkład ewentualnie kupić zużyty dpf, otworzyć go wywalić środek i włożyć. Przed przeglądem włożyć stary z wkładem i po znowu zamienić....
Obecnie mam 20% zapełnienia...
Tomasz wstaw wykres z hamowni po programie
U mnie na profilu są wykresy.
  • 6 miesięcy temu...
Ktoś zmieniał turbo na brb? Duzo rzeźby czy wsio p&p?
dajesz dmuchawkę od AWX/AVF z gumowym węzem na wylocie z turbo
reszta P&P do tego soft i jak masz zdrową motorownię to wyjdzie ze 150kM
To się nie pyli,  na ori osprzęcie ( dpf, egr i chłodniczką spalin)  mam 153KM/330NM
Teraz czytam i widzę, że napisałem brb zamiast BRD :facepalm: Gdzieś czytałem, że  są one podobne... ??  Muszla AWX/AVF jest tak samo wytrzymała jak muszla od BRD ?
  • 3 lata później...
Witam, czy ten wąż bez zbędnych przeróbek będzie pasował do turbo awx, mam zamiar wymienić do brb 1,9 a4b7?
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
bedzie
Dziękuję za info, sprężarka od awx-a zamontowana.
Teraz chips :decayed:
Program już miałem zrobiony na seryjnym turbo z brb, po wymianie na turbo z awx-a, jest trochę słabiej ale zrobimy korektę i zobaczymy czy modyfikacja miała sens.
turbo od BRB a AWX to duza róznica, korekta bedzie odczuwalna
Po korekcie softu nie ten sam samochód, potwierdzam wymiana turbo z awx oraz soft znacząco wpływają na moc w a4b7 :):):).
Ciekawe. Nie ?
