wymiana pompy oleju w ALT
Witam szukalem na forum i niepotrafie znalezc jak wymienic pompe oleju w ALT.pytam poniewaz zapalila mi sie czerwona kontrolka oleju na wysokich obrotach,silnik chodzil jak chodzi nie klekocze chodzi równo i moc ma taka sama,mam pytanie równiez czy mozna spróbowac przeczyscic smok pod cisnienie poprzez otwór czujnika poziomu oleju?dzieki.
Zanim cokolwiek będziesz robił zmierz ciśnienie oleju :)
dzieki za podpowiedz kupilem wlasnie manometr bo na warsztacie tu w uk niestety niemaja....a na drugim krzyknál mi 70 funtów za sprawdzenie wiec kupilem za 15 nowy i czekam.slyszalem wlasnie ze czasami nawet komp nie wykryje tego czujnika wysokiego cisnienia,wiesz moze jakie powinno byc cisnienie dzieki i pozdrawiam
na wolnych ok 4 jak przy gazujesz to tak max 4.5 nie wiem ile przy obcince szkoda było mi silnika żeby sprawdzić
dziekuje czekam na manometr i do boju.....
siema dzis przyszedl mi manometr to sprawdzenia cisnienia....zabieram sie do roboty a tu widze kabel do czujnika uwalony...polutowalem i jest wszystko ok.cisnienie spradze jak bedzie troche cieplej.jest ok to w sumie nawet po co sprawdzac.dzieki za podpowiedzi pozdraiwam
jak już masz manometr to warto sprawdzić bo czujnik jest ustawiony bodajże tak ze jak będzie ciśnienie poniżej 1 bar to dopiero załapie :)
dzieki sprawdze jak bede wymienial olej....ale kamien z serca mi spadl..jakbym byl w polsce to luzik a tu w uk to masakra jest drozyzna...pozatym juz jeden mechanior mnie skaoswal za robote a po roku wyszlo ze niektóre czesci to sa jeszcze z 2001 roku.pozdro
