1.8 Adr -10c~ i problem..
Ketro1989
Witam mam problem ponieważ gdy temperatura spadnie poniżej -10c auto ciężko odpala.. gdy dodam gazu to odpala jaka może być tego przyczyna ?
oto filmik
Przed odpaleniem odłącz czujnik temperatury jak silnik odpali to znaczy że czujnik podaje złe wartości do komputera i należy go wymienić.
czujnik temp plynu chłodzącego odłaczalem i dalej tak palil jak na filmie
Diagnozuj na vagu, bo tak to mozna gdybac. Jak puscisz gaz to nie trzyma obrotow ?
dokladnie tak ale tak sie dzieje jak temperatura spadnie ponizje -10c a jak jest cieplo to nie ma problemu
Edytowane przez Ketro1989
Komputer zapisze i zapamieta blad wiec podpinaj i daj znac co wyskoczylo bo napewno cos bedzie, ja mialem podobne objawy ale zgaszenie silnika i ponowne jego odpalenie i problem znikl ja u siebie wlasnie mysle ze juz czujnik temp. sie konczy, druga sprawa tam masz 2 czujniki jeden jest od klimy a drugi daje temp. na komputer ten z 4 pinami musisz odlaczyc przed odpaleniem, u mnie on jest czarny i tylko czarny dziala prawidlowo inne kolory swirowaly.
Identyczny problem występował u mnie. Temperaturę wskazywał dokładnie, ale na zimnym silniku mogłem kręcić do usranej śmierci. Odpalał tylko po dodaniu gazu, ale i tak się dusił i gasł. Kupiłem nowy czujnik (zamiennik) było dalej to samo+wskazywał niewłaściwą temperaturę. Przełożyłem oryginalny ze swojego starego silnika i wszystko teraz gra. Przy zamienniku nie wywalało mi błędu po podpięciu vag, a jednak był uszkodzony (przy pierwszym czujniku błąd wyskakiwał). Więc polecam podpiąć pod kompa i w razie czego pokusić się o ori z aso żeby dwa razy nie płacić :P Dodam jeszcze, że na rozgrzanym silniku odpalał na dotyk. Problem występował tylko rano przy minusowych temperaturach.
no czujnik temp cieczy mialem wymieniany na orginal jakos w lato ale podepne pod kompa i zobacze co wyjdzie
11.2.2016r
U mechanika wyczyscili mi przepustnice bo był nalot, sprawdzili odme i tu jest klopot bo jakiegos trojnika nie ma :/ i to moze byc wlasnie przyczyna tego zjawiska lecz takze stwierdzil ze moze to byc wina cewki zaplonowej
bede uaktualnial postep
12,2,2016r
byłem pod vagiem okazalo sie ze jeden cylinder nie pracuje i teza sie potwierdza ze to raczej wina cewki
