rafiko259 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Opublikowano 20 Stycznia 2016 witam panowie. co to może być za przyczyna. temperatura osiągnie 90 stopni, w czasie jazdy grzeje a na postoju leci zimne powietrze. po otwarciu maski sprawdziłem dziś węże. to górny wąż od chłodnicy jest ciepły i ta rurka metalowa co jest odpowietrznik, a natomiast dolny wąż jest zimny. sprawdzałem też dwa węże od nagrzewnicy co są przy pod szybiu koło zbiorniczka płynu hamulcowego i również są zimne. i moje pytanie. czy to nagrzewnica jest do wymiany.?? dodam iż termostat jest nowy kupiony pół roku temu ale czasami się wskazówka zacina od temperatury. i dodam też że w lecie nie używałem z klimy ponieważ mam nieszczelną chłodnicę od klimy ale to chyba nie ma znaczenia do tego czy ma.: ) ?? dziękuje za odpowiedzi koledzyy...
SotoM Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Może na początek wymień korek na zbiorniczku- może się nie otwiera przy dużym ciśnieniu w układzie co może powodować że nagrzewnica się zapowietrza stąd leci zimno... Chyba ze w najgorszym przypadku dostają się spaliny do ukl.chlodzenia.
Artur_8K0 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Ja tak miałem (w Toyocie Corolli co prawda) i okazało się że mam nie szczelną chłodnicę... Po wymianie na nową problem zniknął...
rafiko259 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2016 Może na początek wymień korek na zbiorniczku- może się nie otwiera przy dużym ciśnieniu w układzie co może powodować że nagrzewnica się zapowietrza stąd leci zimno... Chyba ze w najgorszym przypadku dostają się spaliny do ukl.chlodzenia. A jak najprościej sprawdzić czy jest uszkodzony zbiorniczek itp żeby nie kupić na darmo.?? i spaliny nie dostają się do układu chłodzenia, płyn jest OK w kolorystyce nie ma żadnych niepokojących objawów typu zanieczyszczenia, opiłki itd.. więc to wykluczam definitywnie. Ja tak miałem (w Toyocie Corolli co prawda) i okazało się że mam nie szczelną chłodnicę... Po wymianie na nową problem zniknął... wycieku z pod chłodnicy jak i na samej chłodnicy nie widać żeby coś leciało po chłodnicy. Dodam iż mam nieszczelną chłodnice od klimy.? czy ma to jakiś związek z tym ta chłodnica bo raczej nie.??? pozdroo
Mat3oMax Opublikowano 4 Lutego 2016 Opublikowano 4 Lutego 2016 Układ odpowietrzałeś kolego może jest zapowietrzony ?
