STANIV Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 audi b6 1.8 gdzie znajduje sie przekaźnik pompy powietrza wtórnego (pompy sai)
krzysiekml Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 w podszybiu w obudowie ECU,taki 4pin 12V40A 1
STANIV Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2016 (edytowane) odkręcałem i tylko tam jest bezpiecznik od pompy żadnego przekaznika nie ma Edytowane 24 Stycznia 2016 przez STANIV
krzysiekml Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 powinny być min. 2 , jeden od osprzętu silnika nr219 i drugi od pompy SAI,podstawki nie ma po przekaznik też nie ma ?
STANIV Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2016 ok, przekaźniki chyba są pod ECU, jutro sprawdzę
krzysiekml Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 a to kompa nie podniosłeś do góry? zobacz czy nie ma śladów po wodzie jak i samej wody bo mogły być zalane i teraz korodują
STANIV Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) dobra są żadnej wody nie było, muszę sprawdzić 373 przekaźnik bo pompa sai (powietrza wtórnego) cały czas pracuje, dzięki poz. Edytowane 25 Stycznia 2016 przez STANIV
