kubabkb 10 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 (edytowane) po autoskanowaniu wyskoczyly taki blady o co dokladniej w nich chodzi moze mi ktos pwowiedziec up pomoze ktos ? Edytowane 24 Stycznia 2016 przez kubabkb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 To jest błąd w klimatroniku Nie sprawny jeden z silniczków od nawiewu. Znajdują się za schowkiem jak dobrze poszukasz na forum to znajdziesz zdjęcie w którym się znajduje miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 ok dzieki, a powie mi ktos dokladniej jakie sa objawy jesli jest niesprawny ten silniczek oraz czym dokadniej steruje ten silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1350 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 (edytowane) Silniczek steruje klapkami nawiewu, które w zależności od tego czy ma dmuchać ciepłe czy zimne powietrze odpowiednio tą klapkę zamyka lub otwiera. Objawy sa takie, że albo dmucha tylko ciepłe albo tylko zimne powietrze, zależy w jakiej pozycji się zawiesiło. Skoro masz VCDS wykonaj nastawy podstawowe, czasem to pomaga bo te klapki lubią się zawiesić. Przy nastawach podstawowych jadą silniczki w krańcowe pozycje i zapamiętują je. Edytowane 29 Stycznia 2016 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Muskel jesli te nastawy nie pomoga, silniczek do wymiany?> dodam ze jak przekrecam kluczyk w stacyjce slysze jakies dziwne buczenie silniczka pod schowkiem, tak jakby cos sie pompowalo a jak wylaczam zaplon znow w druga strone jakby schodzilo powietrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1350 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Najprawdopodobniej. To normalne że silniczki słychać po przekręceniu zapłonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub_electronic 0 Opublikowano 14 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2016 silniczek lub przewód uszkodzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 15 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 jesli nie dam sam rady ogarnac naprawy tego silniczka, jechac z tym do elektronika samochodowowego czy do jakiegos serwisu ktory zajmuje sie klimatyzacja samochodowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 Dasz sam rade wszystko masz na forum i to w którym miejscu się znajduje silniczek i to jak go naprawić w razie czego lub wymienić a adaptacje tego również masz na forum więc po co pakować komuś kasę.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
