[B5 AAH] Brak komunikacji z ECU
Niestety nadal walczę z komunikacją z moim ECU. Problem szerzej opisywałem tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aah_problem_z_uruchomieniem_silnika-t53479.0.html
Jeżeli ktoś nie ma ochoty czytać w/w trochę długawego postu to w telegraficznym skrócie:
1) Silnik nie odpala.
2) Immo jest ok.
3) Komunikacje ze wszystkimi podzespołami oprócz ECU.
4) Wewnątrz ECU nie nosi żadnych śladów spalenia itd.
5) ECU jest firmy Hitachi.
Z tego co dziś powiedział mi elektryk, który mieszka w miejscu, gdzie pozostawiłem samochód to:
Linia diagnostyczna zamiast być na pinie 7 jest na 15.
Używa polskiej wersji Vaga z wejściem com (żadne przejściówki, prosty port com).
Co może być robione niewłaściwie, że nie można nawiązać połączenia ze sterownikiem silnika ?
Czyżby wystarczyło zmostkować linie K i L, aby uzyskać przejście z pinu 7 na 15 ?
Ile kostek ma twój ECU 4 czy 2??
Tak jeśli jest ten co masz na zdjęciu to są 4 kostki sprawdź sobie PW tam będziesz miał odpowiedź
