anhal65 0 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 w lato tego nie mialem teraz ubywa mi plynu chlodniczego gdzies 1,5 litra na tydzien a za pasazerem przy tylnej kanapie pod nogami kalurza wody czy ta woda moze byc moim plynem pod autem zadnych plam , olej w normie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 a wygląda to na płyn to chyba da się rozróżnić . Ta woda to najprawdopodobniej niedrożne kanały odpływowe pod maską jeden pod aku a drugi bardziej z lewej strony. W sumie było już mnóstwo pytań z tym problemem związanym. Wystarczy przeczyścić i powinna być poprawa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mortek1986 1 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 chyba da sie rozpoznac płyn od wody? raczej na 100% to nie płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anhal65 0 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 a wygląda to na płyn to chyba da się rozróżnić . Ta woda to najprawdopodobniej niedrożne kanały odpływowe pod maską jeden pod aku a drugi bardziej z lewej strony. W sumie było już mnóstwo pytań z tym problemem związanym. Wystarczy przeczyścić i powinna być poprawa . ona jest taka tlustawa chyba to plyn a kanaly mam drozne sprawdzalem ale mysle o nagrzewnicy ale kturedy by tam leciala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 nagrzewnice masz za tunelem środkowym wiec jest możliwe że z niej ale to dziwne. A masz ogrzewanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anhal65 0 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 wytarlem recznikami papierowymi prawie do sucha deszcz nie padal ogrzewanie chodzilo i woda sie pojawila nagrzewnice masz za tunelem środkowym wiec jest możliwe że z niej ale to dziwne. A masz ogrzewanie ? mam grzeje dobrze tylko jak chodzi to ubywa plynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
etines8 0 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Skasowałeś komputerem? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 W takim razie najlepiej dostać się do nagrzewnicy i ją sprawdzić... Ewentualnie spróbuj gdzieś tam wcisnąć kilka tych ręczniczków i zobaczysz czy to stamtąd leci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anhal65 0 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 jutro to bede sprawdzal musze tylko poszukac jak sie dobrac do nagrzewnicy, dzieki za podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
