Awaria. Silnik nie reaguje na pedał gazu.
Podepni vaga.tylko w ten sposob sie dowiesz co boli twoja lalke
Prawdopodobnie pedał gazu i/lub kostki pod sterownikiem silnika.
Obroty utrzymują się na 1200?
Audi stało 3 dni, dzisiaj odpalam i problem zniknął sam od siebie. Jak pojawiła się awaria były spore mrozy, dzisiaj odwilż - czy może to mieć coś wspólnego? Jutro podlacze komputer zobaczę jakie błędy wyjdą.
Edytowane przez hower
Na 99% to to. Zaśniedziałe kostki pod sterownikiem
Po podłączeniu kompa:
1 Fault Found:
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
1 Fault Found:
Niby błąd pedału gazu.
Ale ktos tu miał taki przypadek że wymieniał pedał dwa razy w aso i błąd powracał. Przeczyszenie kostek załatwiło problem.
1 Fault Found:
Dzięki! Tak zrobię zanim kupię nowy.
