A4 B5 1.8 ADR olej do skrzyni manual
Panowie, temat wałkowany na forum wielokrotnie, jednakże chciałem się w 100% upewnić.
Czy Castrol Syntrans transaxle 75W-90 będzie odpowiedni do skrzyni A4 B5 1.8 ADR??
Na pytanie czemu chce wymień olej od razu odpowiadam, że po 20 latach w końcu pasowałoby olej wymienić ;)
Nikt nie podpowie?
Tak . 75 w 90 taki ma być.
Dzięki za odpowiedź ;)
tylko nie wystrasz się tego co ze skrzyni będzie się wylewać :grin: ,
u Mnie wyciekał czarny żur,niczym nie przypominający oleju,
Spodziewam się, że oleju to już przypominac nie będzie. Jak Panowie jest z korkami?? Łatwo się odkręcają?
koniecznie z otworem? Musze wejśc pod auto i zobaczyc jak to tam wyglada.
jeśli śruby są ori,to spustu i wlew z boku niczym innym nie odkręcisz,
No to nie ma co żydzić. Trzeba będzie wydać 30zł na nasadkę :) Ogólnie jest jakaś różnica po zmianie oleju?? Biegi mniej haczą przy wrzucaniu?
u Mnie akurat lżej wchodzą,
a olej wymieniłem,bo robiłem porządek z wszystkimi płynami w aucie,
ok, dzięki za pomoc w ogarnięciu tego tematu. Zamówię oleje i tą nasadkę i będę działał :)
