A4 B6 04r bezpiecznik?
Witam
Mam problem iż nie mam oświetlenia w podsufitce (przód,tył+daszek L+P)
Bezpieczniki są ok.Gdzie może twić problem??
A fis pokazuje otwarte drzwi?
Nie zwróciłem uwagi ale chyba nie.Co to może byc?
Edytowane przez lukas551
Ja się nie znam za bardzo ,ale jeśli nie pokazuje otwartych drzwi kierowcy na fisie to może takie mikro styki w zamku drzwi.
Ale jeśli nie pokazuje żadnych otwartych drzwi to może być moduł komfortu.
Podłącz jeszcze VCDS jak masz możliowść.
I sprawdź bezpieczniki 38 ,15 amper w b7 , nie wiem jak w b6.
Ale popatrz jeszcze na rozpiskę i poszukaj Zentral Komfortelektronik w b7 są daw bezpieczniki od tego.
Sprawdziłem i na fisie pokazuje otwarte drzwi
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
A bezpieczniki od modułu komfortu są dobre?
A ktory to dokładnie bezpiecznik?
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/audi-a4-b6/bezpieczniki-audi-a4-b6/ , mam rozpiske
Bezpiecznik jest ok
24 moduł komfortu
no to może przewód gdzieś nie łącz . Sprawdź czy jest masa i prąd .
