Będzie obcierać ? Podejdzie ? 18x8 ET30 A4 B7
Witam
Przymierzam się do zakupu felg...i pytanie czy do A4 B7 , zawieszenie 1BE podjedą felgi 18x8 ET30 ( opona 225/40 ) felgi są na otworze od B8 czyli 66.6 czyli dodatkowo dokładam pierścień centrujący i czy to usiądzie ładnie ? będzie wystawać po za obrys ? czy będzie obcierać ?
Czy sam pierścień centrujący wpływa na kolejne mm wysunięcia koła ?
Ewentualnie mogę kupić te same felgi tylko ET42 i bawić się dystansem...
Edytowane przez zloty7
Witam
Witaj,
Do B7 na przód bez przycierania max wchodzi 7,5 ET28.
Także 8 i ET30 może być już za dużo.
Z tyłu powinno spokojnie wejść.
Sam pierścień nie wysuwa felgi jedynie zmniejsza średnicę otworu centrującego.
Jeśli ET felgi dasz 42 to "bezpieczny" dystans przód 8 mm na tył 10 mm
Witam
Witaj,
Dzięki wielkie...kurcze ciężka sprawa. Jak tam mówisz to chyba będę zmuszony wydać dodatkowe 200 zł na te dystanse
Jeszcze jakieś osoby co mają ET30 ? przy 18" x 8j ?
Dystanse nie pomogą!, one wysuwają koło na zewnątrz.
Np. ET45 + dystans 20mm= ET25
Pzdr.
