Problem z czunikiem temperatury oleju : 1j0907660b
Panowie mam dośc denerwujący problem
mianowicie wariuje mi czujnik temperatury oleju i na FISIe wysietla sie zolta konweka z napisem sensor
miałem problem z poprzednim czujnikem wiec kupiłem uzywke i zamienilem
myslalem ze problem zniknął pozniewaz czujnik wskazuje temperature oleju etc
i co jakis czas "gasnie" ...zegar tempretury opada ... pozniej co jakis czas pojawia sie zolta konweka ...
pozniej znowu gaśnie i co jakis czas pokazuje temperature oleju ponownie
co to moze byc ?
mam tak samo :( tylko że teraz już świeci cały czas ...
czyściłem kostkę przy czujniku i nadal bez zmian
Czy forum umarło ?
a może nikt nie wie dlaczego tak się dzieje
kolego zakładając używany czujnik nie ma pewności że jest sprawny! najlepszą opcją było by sprawdzenie tego czujnika u kogoś kto ma auto z takim czujnikiem ! ja już nawet zdejmuje kostkę z niego bez wchodzenia pod auto ! wpinasz u kogoś i widać czy pokazuje czy nie ! ja rozważam opcje emulatora bo nie mam pewności że po zakupie nowego będzie to wina czujnika a swoje nowy kosztuje ... podobno może to być też wina zegarów więc dlatego też się waham kupić !
najsmieszniejsze jest to ze czujnik raz dziala raz nie .... tj dziala pokazuje temp ... pozniej wywala błą (konweka ) pozniej pokazuje ze dziala
kurde sam sie zastanawiam czy nie kupić emulatora ale szkoda tracic taką fajną opcje w zegarazch jak sie butuje smoczyce ;-)
musze sie podlaczyć pod kompa i jak przestanie działać przemierzę go czy dostaje napięcie bo albo przewód gdzie uwalony albo cos nie halo z czujnikiem a to byłby mega nie fajnie
też było to dla mnie dziwne że raz działa raz nie... a ja widzę że kanał 50 w klinie pokazuje mi temp. :angry: kolego taki emulator pare zł a było by wiadomo że to czujnik!!!
kanal 50 nie moze okazywać Ci temperatury ponieważ pokazuje iloc minut postoju ;-)
natomiast kanał 51 pokazuje temperature silnika a nie oleju
na klimie nie zobaczysz czunika g266
no to widocznie jest coś nie tak bo jadąc autem patrze i pokazuje temp :kox: i trzyma 70-72 kanał 49 i 51 po 90 pokazuje ...
Edytowane przez daro87
oczytałem błędy i wychodzi na to ze mam uszkodzoną wiązke :
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
ma ktoś schemat wiązki jak leci i gdzie jest bezpiecznik
coś mi się wydaje że miałem ten sam błąd i zamontowałem emulator i po błędzie ...
zawsze możesz podpiąć czujnik prosto pod zegary i będzie wiadomo ! jest plus po zapłonie, minus i sygnał do licznika
nie pamiętam dokładnie ale któryś chyba od 1 do 5 ;)
hydrozagatki cześć dalsza ...
czujnik jest na 100% sprawny tj po przekręceniu kilka tazy kluczykiem na pozycję on/off pojawia się temperatura
pytanie czy to licznik czy może przewód ?
jak to zdiagnozować ?
bo wiązka w silniku V jest mocno pochowana iu nie chce jej drzeć na darmo (zwłaszcza ze nie mam kanału )
