macius 1977 0 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Witam kolegow mam taka sprawe imobilaiser w kluczu nie dziala prawdopodobnie upadl na ziemie i sie rozkodowal i po uruchomieniu auta zaraz gasnieczy jest mozliwosc uratowania tego i jaki moze byc koszt naprawy.Podziekowal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Witam kolegow mam taka sprawe imobilaiser w kluczu nie dziala prawdopodobnie upadl na ziemie i sie rozkodowal i po uruchomieniu auta zaraz gasnieczy jest mozliwosc uratowania tego i jaki moze byc koszt naprawy.Podziekowal rozumiem ze nie masz 2 klucza?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 a skad pewnosc,ze sie rozkodowal-moze pastylka ulegla zniszczeniu...tak,czy inaczej opcji jest kilka-jedna z nich,to serwis audi wszystko zalezy od tego,czy masz dostep do sprzetu,zeby to zrobic-jesli tak,to juz tylko wiedza,jak to zrobic,a koszt -w zaleznosci gdzie bedziesz to robic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macius 1977 0 Opublikowano 19 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Drugi klucz posiadam ale tam znowu jest slaba bateria czyli mam 2 klucze przy sobie bo jednym otwieram zamek a drugim odpalam auto.Aczy pradza sobie z tym tez warsztaty w ktorych zakladaja alarmy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 to zalezy od sprzetu ,jaki maja-zapytaj sie dorabiaczy kluczy-chyba najtaniej bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macius 1977 0 Opublikowano 19 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Ok.na razie dzieki za podpowiedzi zobacze co da sie z tym zrobic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Drugi klucz posiadam ale tam znowu jest slaba bateria czyli mam 2 klucze przy sobie bo jednym otwieram zamek a drugim odpalam auto.Aczy pradza sobie z tym tez warsztaty w ktorych zakladaja alarmy. bateria w kluczyku nie gra zadnej roli...ja mialem kluczyk bez baterii i autko normalnie odpalało...rozbierz kluczyk i sprawdz czy pestka nie jest uszkodzona...w warsztatach gdzie zakladaja alarmy to nie wiem czy z tym moga sobie poradzic,najlepiej podejdz do zakladu gdzie dorabiaja klucze tam na pewno powiedza Ci cos na ten temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Drugi klucz posiadam ale tam znowu jest slaba bateria czyli mam 2 klucze przy sobie bo jednym otwieram zamek a drugim odpalam auto.Aczy pradza sobie z tym tez warsztaty w ktorych zakladaja alarmy. bateria w kluczyku nie gra zadnej roli...ja mialem kluczyk bez baterii i autko normalnie odpalało...rozbierz kluczyk i sprawdz czy pestka nie jest uszkodzona...w warsztatach gdzie zakladaja alarmy to nie wiem czy z tym moga sobie poradzic,najlepiej podejdz do zakladu gdzie dorabiaja klucze tam na pewno powiedza Ci cos na ten temat zgadza sie...wpadnij do mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macius 1977 0 Opublikowano 20 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 A czy mozna dorobic nowy klucz czy trzeba pozniej wklepac jakies kody.I czy moge przelozyc baterie z jednego klucza do drugiego bez obawy ze sie moze klucz rozkodowac wtedy bede mogl jednym kluczem otwierac centralny zamek i odpalic auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozi_wells 1 Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 A czy mozna dorobic nowy klucz czy trzeba pozniej wklepac jakies kody.I czy moge przelozyc baterie z jednego klucza do drugiego bez obawy ze sie moze klucz rozkodowac wtedy bede mogl jednym kluczem otwierac centralny zamek i odpalic auto. bateria nie ma nic do rzeczy. jak masz takiesame kluczyki i są rozbieralne to wewnątz jest taka kostka krzemowa i to w niej jest zakodowani immo. jak przełozysz z działającego klucza te kostke do tego co updł to powinno byc ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 ...a najlepiej skorzystaj z zaprosin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
