Wewnętrzne oświetlenie bagażnika - A4 B6 Avant
Mam problem z niedziałającym oświetleniem nad bagażnikiem w A4 B6 Avant, sprawdzałem obie żarówki i są w porządku tj. nie spalone... lampka nie działa również gdy ją przełączam ręcznie przyciskiem. Dodatkowo nie działa również czerwona lampka na klapie drzwi bagażnika (ta dająca czerwone światło, że dane drzwi są otworzone).
Bezpieczniki wszystkie są dobre i nie poprzepalane...
Co radzicie? Gdzie może być problem? Zastanawiam się nad zamkiem drzwi bagażnika bo w tam musi być krańcówka ale z drugiej strony to mimo że może być ona nie sprawna to ręczne przełączenie przycisku w lampce powinno ją chyba załączyć?
Jeżeli ktoś by nie łapał o którą lampkę mi chodzi to o tą z linku (pierwsza z prawej).
http://img21.staticclassifieds.com/images_tablicapl/261491171_4_644x461_audi-a4-b6-czesci-wnetrza-lampki-listwy-boczek-bagaznika-motoryzacja.jpg
Czy na fisie pojawia się informacja o otwarciu bagażnika?
właśnie sprawdziłem... nie, nie pojawia się komunikat że klapa bagażnika jest otwarta... drzwi łapie każde i komunikat się pojawia ale od klapy już nie
Ok dzięki za naprowadzenie na tematy, szukałem na forum ale kurczę jakoś mi uciekły te wątki dlatego założyłem nowy... spróbuję na weekendzie rozkręcić zamek i sprawdzić co w jakim stanie jest, dam znać co i jak :)
Kolego najpierw bym sprawdzil zimny lut w lampce. Nastepnie bym sprawdził zamek.
jeżeli nie pojawia się info na fisie to zamek do rozbiórki. Nie wyklucza to jednak zimnego lutu w lampce. :)
