Audi A4 B6 1.8T Immobilizer
Witam
Pacjent to Audi A4 B6 1.8T 2003r
Objawy to - zdarza się czasami że auto odpala i gasnie i odpala za drugim razem,a czasami za 3,4. Podmieniałem kluczyk ale nie ma znaczenia.
I to nie występuje cały czas jest tak że dzisiaj nie chce palic a potem z miesiac, tydzień spokoju różnie.
Miał ktoś podobny przypadek??? Poradzicie coś???
Dzięki z góry
Miałem tak w B5. Działo się tak różnie, raz kilka razy w tygodniu, czasem raz na miesiąc, działo się tak aż w końcu nie dało się w ogóle odpalić. Auto na hol i do elektryka, usunął mi całkowicie immo i nie ma problemu do dzisiaj.
Tez rozważam takie wyjscie i tak chyba najszybciej i najtaniej bedzie zrobić
Ale poczekam może ktoś się wypowie kto miał taki przypadek i sobie poradził sam.
Edytowane przez wsółek
Witam
Dzięki z góry
Masz jakiś komunikat na zegarach? Jest napis SAFE zamiast przebiegu w tym momencie jak nie chce odpalić?
Nie niema nic takiego
Auto odpala na strzała ale zaraz gaśnie
Jakie błędy w liczniku? w ECU?
bład jest jeden ze sterownik zablokowany przez immobilizer
ale ostatnio znowu pali nomalnie juz jakies 3 dni znowu spokoju
jak sie znowu pojawi problem to bede chyba sciagal calkiem
Uważaj bo wtedy samochód praktycznie staje się łatwym łupem dla złodzieja ;)
Narazie wszystko jest ok naprawiło sie odłączyłem wtyczkę od anteny i podłaczyłem i jest git.
Jak będą chcieli ukraść to i tak ukradna na suchy ryj nie przyjdzie tylko ze sprzętem :D
Miałem podobnie u siebie, fakt tdi ale zasada ta sama. Rozdłubałem wtyczkę i dosłownie przylutowałem przewody, będzie z dwa lata bezproblemowej jazdy.
Jak to przylutowałeś przewody, tam sa piny
Ale w B6 ???
