[B6 AWX] Kruciec plastikowy Nr czesci z ETKI Help
Witam
Zauważyłem wyciek z tego króćca wiec chcialbym wymienic uszczelke lub caly. Wiec do was prozba Panowie jesli ktos ma dostep do ETKI podał by mi nr czesci króćca i przy okazji nr o-ringów . Mam aluminiowy króciec z plastkiem na przodzie. Moj slinik to 1.9 TDI AWX 130 --2001. Z góry dzieki ;)
W rzuć jak możesz fotkę. Możliwe że to jest to ➡06B121132D
Hmmm... On wychodzi w zamienniku jako plastik ? stawiam ze mam 038 121 133 A .
A to oring ➡OE 037 121 687
A może wystarczy wymienić sam oring ? Sprawdź skąd wycieka , czy przypadkiem nie spod uszczelniacza a kruciec jest cały.
Stawiam na sam o-ring tak wygada jakby z pod niego . Raz cieknie raz nie :) ostanio na postoju gdy silnik zimny popuscil :)
Po co wymieniać cały kruciec tylko koszta niepotrzebne może wystarczy wymienić sam o-ring ?
Wiadomo po co robic sobie koszta dlatego wymieniam sam o-ring o ile bedzie jakis dostepny w sklepach na miejscu ;)
Myślę, że powinien taki być u mnie w Kielcach to mam taki sklep gdzie maja tylko o-ringi i można sobie dobrać dosłownie za parę groszy ;)
Dokładnie 7zł wymieniłem dwa o-ringi , na króćcu alu i plastik ;) Troche zabawy było ale sucho pod autem i zadnych ubytków w płynie . Mozna nawet wymienic bez wyciagania króćca troche gimastyki i zrobione . Dzieki chlopaki za info ;) POzdro
