Krzychu92 Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Witam Panowie, jestem nowy, nie wiem czy dobrze wybrałem kategorię, ale mam taki problem i od miesiąca szukam rozwiązania. (Audi A4 2000 Avant 1.8T 150KM) Mam po przejechaniu kilku nastu kilometrów dość mocny zapach palonej gumy w środku w samochodzie, najgorzej na postoju, np. na światłach czy gdzieś w korku czuć najmocniej, pod czas jazdy gubi się to troche, byłem już w 3 warsztacie, i zostawiałem auto no i dalej nikt nic nie wynalazł. Na zimnym silniku wszystko ok, krótkie odcinki tak po kilka km też, ale potem efekt palenia opon w środku, z zewnątrz jak wyjdę też czuć gdzieś spod maski tylko nie wiadomo skąd. W aucie wszystko działa bez zarzutów. Dodam, że nic nie ma to wspólnego z hamulcami, np: Zapieczonym zaciskiem czy coś podobnie, wszystkie tarcze zimne nawet po długiej trasie. Jazda z wyłączonym ogrzewaniem też nie robi różnicy, czyli chyba nagrzewnica jest ok. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam:)
marek34 Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Na górze silnika, bliżej szyby jest taki gumowy trójnik. Sprawdź go, czy nie jest dziurawy. Dziura lubi się robić od dołu, więc z góry tego nie widać. Trzeba go dobrze wymacać. To przewód odpowietrzenia silnika, jak jest dziura to śmierdzi, szczególnie na postoju.
Krzychu92 Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor Opublikowano 8 Lutego 2016 Sprawdzałem dzisiaj tam wszystko, nie znalazłem nic czego można by było się doczepić, ale dzięki za podpowiedź
