Wymiana pompy wody i co jeszcze ? AEB
No w środku hajcuje aż miło ;-) Tak mnie tylko zastanowily te twarde przewody. Coś tam słyszałem że korek zbiornicZka może być zepsuty i że układu nie odpowietrza. Co wy na to?
Ps. Te przewody są twarde nawet po zgaszeniu silnika
Edytowane przez Gość
korek ma za zadanie utrzymanie tego 1 bara w układzie, jeśli jest popsuty faktycznie może ciśnienie wzrosnąć.
Tak więc polazłem do samochodu i sprawdziłem jeszcze raz. Plynu jest ok jeden centymetr ponad max. Ponadto w kabinie się szybko robi ciepło :D wąż jest faktycznie trochę twardy, jednak gdy go potrzymam na obrotach to jest tak twardy że go ścisnąć nie idzie. CHolera to pierwsze auto gdzie tak to wygląda i nie wiem czy to jest OK. Obawiam się trochę oprzewodów i nagrzewnicy, że jak nie jest ok to coś strzeli. Mechaniki mówią same głupoty i nawet nie chce o tym pisać. ps. czy po wymianie uszczelki pod deklem zaworów, może przez pierwsze kilometry śmierdzieć trochę przypaloną gumą ?? :D
