wymiana obudowy Ecu i przekaznikow a4 b6
Witam
Jutro chce wymienić w moim autku a4 b6 1.9 tdi 130km obudowę przekaźników i ecu, te pod maska przy podszybiu
moje pytanka:
1 czy jeśli odłączę komputerek i przekaźniki żeby zamontować nowa obudowę to czy nic mi się nie popsuje w systemie
2 czy jest coś o czym powinienem wiedzieć przy wymianie tej obudowy? ;)
3 te przekaźniki były w wodzie z powodu pękniętej obudowy od strony podszybia, czy dobrze by było je od razu wymienić na nowe? gdzie je można kupić? czy jest gdzieś na forum rozpiska z numerkami i co do czego z tymi dużymi przekaźnikami
pozdrawiam
1 Nic Ci się nie popsuje
2 Podczas wymiany obudowy trzeba zdjąć ramie wycieraczki(aby dojśc do tylnej śruby), niekiedy jest potrzebny mały ściągacz.
3 Przekażniki możesz dobrze wysuszyć i przeczyścic styki. Jak masz odrobine zdolnosci manualnych to możesz rozebrac każdy przekaźnik i sprawdzić czy nie ma w środku śladów korozji. Jak są sprawne to nie musisz dawać nowych. Nowe dostępne w ASO, używki na allegro
Dziękuję :)
Pozdrawiam !!!
Wymienione :) bez większych problemów
można zamknąc temat
pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Ja przekaźnik nr 219 suszylem i potraktowalem WD40, a później wyczyścilem. Pryskalem środkiem do elektroniki i obeszło się bez wymiany przekaźnika.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
