[B6 AVF] ET dla 15"
Witam Panowie.
Proszę o szybką podpowiedź i można zamknąć temat.
Mam zakupione oponki 15" zima i chcę do tego stalki kupić. Książkowo podają ET33 po 2000r., a do - ET45. Czy ma ktoś doświadczenie, czy będzie coś ocierać i kolidować przy felach z ET45???
Z góry dzięki za odpowiedź.
ET45 jest wskazane do stalówek 15.
To jak to jest, że każdy w punktach zajmujących się felgami/oponami, pisze że ET33?? Nie będzie ocierać coś o nadkola?
Nie będzie obcierać, są to fabryczne rozmiary, przy ET33 będzie sie za to lepiej prowadzić. Szerszy rozstaw.
Ok Azunia dzięki wielkie za podpowiedź. Temat uważam za możliwy do zamknięcia:D
A ja bym nie był pewny do końca. W B6 jest zalecane mniejsze ET, zwłaszcza przy 15".
Moge napisać bo przymierzałem dzisiaj oryginalną stalówkę Audi 15 cali ET45 do mojej B6 i generalnie za bardzo nie pasuje, (wcześniej przymierzałem też stalówkę od mercedesa 15 cali z ET49) jest za mocno schowana w środku, czyli powinno być jeszcze mniejsze ET, a po drugie to nie wiem czy to w każdym B6 tak jest, ale u mnie po założeniu tej felgi zostaje bardzo mało miejsca między jarzmami a felgą, praktycznie na mm, może mam jakieś większe tarcze ? W końcu kupiłem zimowe opony 17 i jest ok, bez utraty dobrego wizerunku.
To jest normalne, że 15'' wchodzą na styk. W nadkolu ET45 na pewno nie będzie przeszkadzać, więc tylko kwestia zacisku, czy nie będzie wadził o felgę.
