Problem z nawiewem, parujące szyby
Witam Wszystkich forumowiczów!
Autko Audi A4 b6 Avant 2003 rok 1.9tdi .
Mam problem z parującymi szybami tylnymi jak i przednimi. Zauważyłem że jak jadę mniej niż 80km/h to wszystko jest w normie nawiew działający na większych obrotach daje radę usunąć wilgoć z szyb, natomiast gdy jadę powyżej 80km/h nawiew nawet gdy jest ustawiony na max wydajność nie daje takiego nadmuchu przez co szyby od razu parują. Robiłem nastawy klap nadmuchu, myślałem że może są zablokowane ale nic to nie zmieniło, filtr kabinowy mam nowy też to nic nie dało.
Może ktoś miał podobny problem?
Będę wdzięczy za pomoc.
Nie masz w środku wilgoci ? Zwłaszcza prawa strona (pasażera).
Przeczyść odpływy wody z podszybia i usuń cały syf.
u mnie pomogło
klima ci działa? sprawdź odpływ wody z parownika
Dodatkowo sprawdź czy przypadkiem nie masz nieszczelności w okolicy nagrzewnicy.
Kiedy jest nieszczelna i przecieka ciecz która z niej wycieka dość szybko odparowuje i zaparowywuje szybę w normalnych warunkach szyba nie ma prawa Ci zaparować chyba ze masz zamknięty obieg powietrza ustawiony na climatroniku a na podłodze wilgoć wtedy również pojawi Ci się wilgoć na szybie nawet przy uruchomionym nawiewie..
Staram się zachować wnętrze w czystości, samochód jak garażowałem też był ten sam problem. Raczej ta opcja odpada.
u mnie pomogło
Tam nie zaglądałem wcale więc to będzie pierwszą rzeczą którą teraz zrobię. W sumie to jak popada deszcz to coś mi się tam przelewa jak jestem na zakrętach. :)
Klimatyzacja jest sprawna. Problem jest w momencie jak temperatura spada poniżej 5C w tym momencie klimatyzacja nie chodzi jeśli dobrze przeczytałem w książce samochodowej.
Zastanawiałem się nad nagrzewnicą tylko u mnie jak jeżdżę w trybie miejskim z parowaniem szyb nie ma problemu tylko jak wyjeżdżam w dłuższe trasy. A jak można sprawdzić czy nagrzewnica uległa awarii?
