B6 kontrolka ESP nie gasnie i niechce odpalac auto
Gdy chce odpalic auto przekrecam na zaplon i tylko nie gasnie kontrolka od esp asr ,czasami i w tedy mi niechce wogule palic moge go krecic ze 20 razy i nic z tego ,ale jak wezme drugi raz odpalic to juz gasnie esp i pali co to moze byc ????
jaki stan akumulatora? proponuje podłączyć kompa
Akumulatot nówka i ciagle to samo raz na jakiś czas
Może to sugerować brak jakiegoś zasilania, jednak w momencie kiedy się to dzieje niezbędne jest podpięcie VAGa czy sterownik silnika jest widoczny i da się z nim połączyć.
Immo, uwalony komp silnika, uwalone czujniki abs-u, uwalony czujnik kąta skrętu - taśma, komp pod kierownicą..... Bez kompa nic nie wymodzisz ciekawego.
Ale Ty masz czarn myśli :) raczej czujnik abs-u nie bo kontrolka od abs też by nie gasła. Ale fakt bez kompa to można z fusów wróżyć.
To prawdopodobne wersje :) ja bym się skłaniał na uwalonego kompa
może masz wodę pod kompem i któryś przekaźnik nie działa
rozwiązałeś problem ?
Jutro zajże do kompa i zobacze czy tam nie ma jakiegos syfu itp.
ta kontrolka to ESP czy EPC ?
ON nie ma EPC
nie spojrzałem że to kle kle :facepalm:
Zajrzałem i ani wody ani jakiegoś syfu, pozostaje podpiąć pod komp
