A4 B6 podłączenie oświetlenia nóg pasażera
Witam
Mam problem iż na miejscu pasażera powinna być lampka podświetlenia nóg,ale niestety ktoś ją zdemontował.
Miejsce na nią jest w plastiku ale nie moge znaleźć kostki.Jest ktoś w stanie zrobić zdjecie w którym miejscu powinna być podłączona lampka??
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
jeżeli mówisz o oswietlemiu nóg pasażera z przodu to lampka jest zamontowana z tyłu w dole schowka a kostka do niej jest w wiązce schowka. Może ktoś wymienuił schowek z wiązką na taki z auta bez oświetlenia nóg i nie ma w nim tej wtyczki.
Ta wtyczka ze zdjęcia to połaczenie wiązki schowka z wiązką samochodu,
poniżej masz foto z opisaną lampką oświetlenia nóg
Edytowane przez kdawid
Dzieki kdawid. Mozliwe ze ktoś wymienial schowek tak jak mowisz.Z lampką mam wpiąć się do tej wiązki ze zdjecia??
Do tej kostki ze zdjecia są podpiete dwa kabelki (takie same kolory jak lampka od schowka)
Jezeli mam schowek wez wejscia od oświetlenia nóg to mam zmieniać caly schowek??Mam nadzieje że da się to podłączyc
Edytowane przez lukas551
schowka nie musisz zmieniać tam jest miejsce zaznaczone do wycięcia pod tą lampkę. Co do podłaczenia to jak masz instalacje w aucie to wystarczy od tej kostki dużej dorobić kabelki do lampy. Niestety nie wiem teraz który pin w kostce to lampka.
Miejsce na lampke jest tylko poprzedni właściciel ja zdemontowal.Teraz mam schowek z lodówką i pewnie byl wymieniany.A co do samej lampki to juz zakupilem.Wychodza od niej dwa kabelki, tylko kwestia gdzie je podłączyć
To, że macie miejsce na lampkę nie znaczy, że tam była.
Chyba byla skoro mam w kazdym miejscu podświetlenie .Chyba ze wychodziły takie wersje bez podświetlenia dla pasażera
A no spoko, jak wszędzie indziej jest to inna bajka.
Lampka powinna być podłączona do brązowej 12 pinowej kostki za schowkiem do pinów 1 i 2
Jeżeli lampka była fabrycznie to do kostki brązowe od strony instalacji samochoduj do pinu 1 powinien wchodzić przewód czerwono-fioletowy a do pinu 2 czerwono-szary
Dzieki zaraz sprawdzę :)
Jeżeli piny rozmieszczone są tak jak mówisz z kolorami to:
1357911
24681012
Mam podłączyć do 1i2?
piny na kostce powinny być ponumerowane, przypatrz się dobrze kostce
Ale z tego zdjęcia jednoznacznie wynika że to te piny które opisałeś, kolory przewodów tez pasują do schematu podłącz żarówkę na krótko i sprawdź czy świeci po otwarciu drzwi
Ok jutro sprawdze i dam znać co i jak :)
sprawdziłem jeszcze raz
to na 100% te przewody które opisałeś
te które zostaną nie podłączone w tej kostce są od wyłącznika poduszki powietrznej pasażera
Możesz śmiało podłączyć oświetlenie nóg pod te piny które prawidłowo opisałeś
Wszystkiego zrobilem wg rozpiski i śmiga :) Dzieki!
